BID = 1047779
bassba Gerade angekommen
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : Elektra Bregenz / Blomberg
Gerätetyp : WA295 Aquamarin 1500
S - Nummer : 0020313602211679
Liebes Forum,
wir sind seit nunmehr 15 Jahren sehr zufrieden mit unserer WA295.
Sie ist sehr robust und alle "normalen" Reparaturen sind leicht zu bewerkstelligen.
Nun bin ich allerdings mit meinem technischen Hausverstand am Ende!
Seit kurzem schleudert die Maschine in 4 von 5 Fällen nicht mehr.
Sie läuft rund, die Dämpfer und Federn sind in Ordnung.
Die Beladung spielt keine Rolle.
Sie pumpt auch ab. Keine Verstopfungen in Schlauch oder Sieb.
Kohlebürsten noch ausreichend.
Ich vermute entweder einen Fehler in der Schaltung, oder die Maschine "glaubt", dass noch Wasser drin ist?!?!?
Ich würde nur ungern unsere treue, sonst einwandfrei funktionierende Maschine weggeben!
Irgendwelche Ideen?
Vielen Dank
Sebastian
BID = 1047783
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Könnte evtl. an der Luftfalle oder Pressostat liegen. Im Falle einer Verschmutzung/Verstopfung wird das Wasserniveau u.U. nicht richtig/zu verzögert erkannt und verhindert das Schleudern. Ebenso denkbar wäre mechanischer Verschleiß, oder Kontaktprobleme am Programmschaltwerk.
BID = 1047809
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Luftfalle hab ich schon gereinigt. Werde morgen noch ihre Zu- und Ablauf Schläuche checken.
Pressostat prüf ich auch morgen.
Was könnte sich denn "mechanisch abnützen"?
Wenns Elektrik ist, dann übersteigt das leider meine Fähigkeiten...
BID = 1047832
Verschleiß an Teilen und/oder Kontakten des elektromechanischen Schaltwerkes auf der Hauptplatine (sog. Hybridsteuerung) möglich. Reparaturen daran fast aussichtslos und auch nicht vorgesehen.
BID = 1049838
derhammer Urgestein
Kohlen am Motor???
