Bosch WaMa WOH 5210
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 110 Volt auf Gehäuse
Serverzeit: 22 11 2026  19:59:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOH 5210 --- 110 Volt auf Gehäuse
Suche nach Bosch
BID = 771183
martinnw
Defekt : 110 Volt auf Gehäuse
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 5210
mir ist gestern aufgefallen das es ganz schön kribbelt wenn ich das Waschmaschinengehäuse und z.B. die Heizung anfasse!
Nach einer Messung kam raus das es 110 Volt sind. Ich hatte schon mal so ein ähnliches Problem und da war es der große Kondensator...
Könnte das auch hier das Problem sein?
Sonst läuft die Maschine 1A!
Gruß Martin
BID = 771184
derhammer
Messe mal im Spannungslosen Zustand die Bauteile gegen Masse ohmisch durch. Ziehe die Stecker der Bauteile ( Kndensator, Heizung, Motor, Pumpe usw. )
BID = 771187
Ich würde erstmal die Steckdose und die Anschlussleitung auf fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter überprüfen.
BID = 771217
Bubu83
Ich würde den Netzfilter mal prüfen. Und solang der Fehler nicht gefunden ist die WaMa außer Betrieb setzen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 771253
martinnw
Still gelegt ist die WM schon. Ich hab heute mal Strom von einem anderen Zimmer gelegt um die Steckdose zu testen aber das gleiche. Ich tippe echt schon auf den dicken Kondensator.
Montag nehm ich sie mir noch mal vor.
Danke schon mal an alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460307   Heute : 15678    Gestern : 20435    Online : 927        22.11.2026    19:59
