Bosch WaMa WLM40 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf / Waschprogramme Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1085203
Dny93 Gerade angekommen
Defekt : Zulauf / Waschprogramme
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WLM40
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WAE283ECO /40 FD9404601687
Messgeräte : Duspol
Hallo miteinander,
meine Waschmaschine vom Hersteller Bosch WLM40, E-Nr. WAE283ECO /40 FD 9404601687 hat folgendes Fehlerverhalten:
Fehlermeldung F17 → Problem mit Zulauf
Bisherige Aktionen: Prüfen der Schläuche etc. Prüfen Zulaufventil – funktioniert, Prüfen Zulaufventil Aquastopp (angesteuertes Ventil) – funktioniert.
Daraufhin habe ich die Zuleitung zum Aquastopp gemessen – keine Spannung, auch direkt an der Steuerung nicht.
Ich habe nun einen normal Wasserschlauch angeschlossen. Das Einlaufventil gibt frei, das Kurzprogramm (15 min) funktioniert auch.
Nun ist es leider so, dass bei der WM bei allen anderen Programmen nach dem ersten Abpumpen kein Wasser mehr eingelassen wird.
Die Fehlermeldung F17 tritt auch nicht mehr auf, besser gesagt bringt die WM gar keine Fehlermeldung mehr, ich höre nur, dass die Wasserpumpe trocken läuft.
Da sich beim Testen einmal die Schläuche nach dem Einlassventil gelöst haben und der WM-Boden mit Wasser gefüllt war, weiß ich auch dass der Schwimmerschalter funktionieren muss – Fehlermeldung F23.
Mein Verdacht ist jetzt, dass die Steuerung ein falsches Signal bekommt, das dem Ausgang für den Aquastopp sagt nicht frei zu geben.
Dass nur 1 Ausgang der Steuerung defekt ist und alle anderen funktionieren scheint mir unwahrscheinlich oder?
Ich bitte um Rat, kenn mich auf dem Fach leider zu wenig aus um zu wissen was ich jetzt noch testen / machen könnte.
Vielen Dank im Voraus für eure Mithilfe!
Grüße
Danny
BID = 1085213
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
F17 ist ein klarer Fehler, daß das Wasser zu langsam einläuft, also Wasserhahn prüfen, ggf. austauschen, wenn es zB ein Federbelastetes eckventil / Wasserhahn ist. Siebe sauber ?
Alternativ wäre noch ein defekter Analogdrucksensor, der wird auch mit dem Fehler genannt.
BID = 1085238
Schiffhexler Inventar
Moin Danny
Willkommen im Forum
Bei deinem Ventilprüfen, sind keine R-Werte vorhanden, folgendes kann anliegen.
…ich höre nur, dass die Wasserpumpe trocken läuft.
Messe das zweifach Ventil ohmsch durch. Wenn eine Spule einen Schluss hat, dann läuft die Pumpe → Reihenschaltung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1085251
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wasserzulauf zu langsam, möglicherweise ist das Einspülkasten-Oberteil verkalkt.
Schläuche dort lösen, Gefäß unterstellen und Probelauf starten. Achtung, es wird IMMER zuerst die Kammer 1 (Vorwäsche) angesteuert, später erst die Hauptwäsche.
Die Spannung an den Ventilen lässt sich nur unter Last messen, da diese über TRIAC angesteuert werden. Der Innenwiderstand des Multimeters ist viel zu hoch, um das Gate öffnen zu können.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330042 Heute : 12261 Gestern : 12577 Online : 1107 17.11.2026 23:17 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,159620046616
