Bosch Waschmaschine WFR 264S/01 Reparaturtipps zum Fehler: vor Beginn: Display flackert Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Bosch WFR 264S/01 --- vor Beginn: Display flackert Suche nach Waschmaschine Bosch |
BID = 1028945
Bastler42 Gerade angekommen
Defekt : vor Beginn: Display flackert
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFR 264S/01
FD - Nummer : 8202701372
Hallo allerseits,
nach 15 Jahren fing meine WaMa beim Schleudern an zu knistern, klar: Motorkohlen.
Diese habe ich getauscht, alles soweit wieder in Ordnung.
Aber: Nun scheint die Elektronik (die ich nicht angefasst habe) zu spinnen.
1. Programm wählen -> im LCD erscheint die Anzeige welches Programm etc. gewählt wurde.
2. Auf Start drücken: Die obere Zeile verschwindet erst einmal und die Hintergrundbeleuchtung flackert leicht für 10-20 Sek.
3. Danach: Normaler Programmstart mit Klartextanzeige ohne Probleme.
Im Testmodus reagiert die Maschine ohne Verzögerung.
Fehler wurden, soweit ich das sehen kann, auch keine gespeichert.
Ist evtl. ein Elko auf der Platine langsam alt geworden?
Bevor ich nun die Maschine erneut zerlege: Kennt jemand diesen Fehler?
Viele Grüße
Bastler42 |
BID = 1028946
silencer300 Moderator
Beiträge: 9669 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das könnte nach dieser längeren Zeit durchaus von austrocknenden ElKo's kommen.
Ein weiterer Anhaltspunkt könnte der Abrieb der Kohlebürsten sein, der sich gerne auf den Platinen sammelt und schon für so manche abstruse Fehlerbilder gesorgt hat.
Probier es erst mal mit Platine reinigen, die überschaubare Anzahl an ElKo's würde ich im Bedarfsfall ggf. alle ersetzen.
BID = 1029009
Hallo Silencer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber mal eine Frage: kann sich der Staub von den Motorkohlen wirklich von ganz unten nach ganz oben zur Elektronik durcharbeiten?
Fehlerbild: ich muss mich mal selber korrigieren.
Die Hintergrundbeleuchtung ist völlig stabil. Lediglich der Dot-Matrix-Teil des LCD flackert ganz leicht während der "Bedenkzeit"
Heute getestet: Maschine anschalten, wieder Bedenkzeit.
Nach der ersten eine zweite Wäsche im gleichen Programm laufen lassen ohne ausschalten, keine Verzögerung.
Wenn es doch die Elektronik ist: gibt es irgendwo einen Schaltplan und am Besten einen Bestückungsplan? Ich würde die Maschine ungern zu lange offen in der Waschküche stehen lassen. Andere Leute möchten ja auch mal waschen.
Viele Grüße
Bastler42
BID = 1029014
Schalt- und Bestückungsplan hat nicht einmal der Hersteller, da das Zeug alles von Zulieferern kommt. Vom Hersteller könntest Du mit viel Glück ein Blockschaltbild und einen Verdrahtungsplan haben, die rücken das aber meist nicht raus, weil ja die Wirtschaft in Schwung bleiben muss und unendlich viele Ressourcen vorhanden sind.
Ich habe als Techniker auch keinen Zugriff darauf, bin lt. Hersteller angewiesen aus zeitlichen und Sicherheitsgründen, nur komplette Baugruppen zu tauschen.
Zu Deinem Fehlerbild, entweder sind die LCD-Kristalle im Display am Ende, was sich mit zunehmender Betriebszeit "warmläuft", oder es sind tatsächlich die ElKo's . Hier gibt es ja auch das Phänomen, dass sie nach leichtem Anfönen wieder funktionieren, bis sie wieder längere Zeit untätig sind und abkühlen.
Und ja, der Kohlestaub kommt überall hin, da er sehr fein ist, durch den Motor und die Riemenscheibe verwirbelt wird, die Heizung noch für den nötigen thermischen Auftrieb sorgt und letztendlich dort wo die elektrostatischen und -magnetischen Felder "günstig" verlaufen, hingezogen wird.
BID = 1030029
Hallo Silencer
ich habe das ganze eine Weile beobachtet.
Wenn ich bei mehreren Wäschen die Maschine am Programmende nur weiterschalte dann geht alles problemlos.
Das "riecht" nach Elko. Ich lasse also alles erst mal wie es ist und schaue dann weiter wenn nichts mehr geht.
Alle Naslang den Trockner von der Maschine runternehmen ist nicht so spannend.
Trotzdem vielen Dank für Deine schnellen Antworten.
Bastler42
BID = 1030030
IceWeasel Moderator
Bastler42 hat am 17 Nov 2017 16:51 geschrieben :
Warten, bis das Ding von alleine ganz kaputt geht, ist weniger als suboptimal - um das mal milde auszudrücken.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181275432 Heute : 19299 Gestern : 21513 Online : 652 13.5.2024 21:36 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,62744307518
