Bosch WaMa WFK 2831/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türöffnung
Serverzeit: 09 11 2026  10:00:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 2831/01 --- Türöffnung
Suche nach Bosch WFK 2831 Bosch Türöffnung
BID = 719408
exercise
Defekt : Türöffnung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2831/01
FD - Nummer : 7512 00106
meine Bosch Wama hat das Phänomen, daß sich unmittelbar nach der Wäsche die Tür über den Türknopf ganz einfach öffnen läßt. Wird die Wäsche erst später (weil z. B. die Maschine in der Nacht gelaufen ist) entnommen, so reicht es zum Öffnen nicht, nur den Türknopf zu drücken, man muß dann zusätzlich noch an die Türe fassen und diese aufziehen. Unmittelbar nach der Wäsche springt die Tür bei drücken des Türknopfes von selbst auf (so, als ob die Restwärme hier dafür sorgt, daß was besser flutscht).
Kann ich da was schmieren oder was ist hier die Ursache für das Phänomen?
Für Eure Tips im voraus vielen Dank
exercise
BID = 719498
prinz.
Moin
Kann einige Ursachen haben:
Schanier verbogen,
Verschluß beschädigt,
Türschloß beschädigt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 719647
exercise
Hallo Prinz,
danke für die Möglichkeiten.
Und daß die Tür unmittelbar nach dem Waschen problemlos über die Taste aufspringt, während sie in kaltem Zustand lediglich entriegelt, aber nicht aufspringt, liegt allein am Temperaturunterschied und daß das dieser die genannten Möglichkeiten ausgleicht? Welcher Mechanismus bewirkt denn, daß beim Entriegeln die Tür selbst aufspringt?
Vielen Dank für die Info im Voraus
exercise
BID = 720179
KW-Lupe
Möglicherweise handelt es sich auch um verharzendes Fett, daß im warmen Zustand noch für ausreichende Schmierung sorgt, im kalten Zustand jedoch schon zu klebrig ist.
Einfach ausbauen, überpfüfen und gegebenenfalls reinigen.
Falls das mit dem Ausbau usw. nicht klappt, könnte ein sparsamer und gezielter Einsatz von WD40 auch schon was bringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KW-Lupe am 14 Okt 2010 16:54 ]
BID = 721150
exercise
Hallo KW-Lupe,
werd' mal die Tage schauen, ob ich da rankomme zum Ausbauen und hier eine Rückmeldung geben. Von der Taste für die Türentriegelung läuft ja ein Plastikkabel (vermutlich mit innenliegendem Bowdenzug) nach unten zum Schloß.
BID = 721881
exercise
Hallo KW-Lupe,
nachdem ich vorgestern das Magnetventil für die Vorwäsche erfolgreich ausgetauscht habe, hab' ich auch mal nach dem Mechanismus geschaut (bedauerlicherweise hat auch hier der NEFF-Kundendiensttechniker versagt).
Also das mit dem "einfach ausbauen" seh' ich als Laie etwas differenzierter. Der Mechanismus, ich nenn' ihn jetzt mal aus Wissensmangel Bowdenzug, kommt aus einem dunkelroten Plastikteil, in das auch 3 Stecker laufen. Gibt es zum Ausbau hier im Forum schon eine Anleitung?
Wenn nein bräuchte ich dazu bitte etwas Input:
Muß bzw. sollte ich dazu die Frontblende abnehmen (wenn ja, wie?) oder kann ich diese dunkelrote Einheit, aus der der Bowdenzug dann runter zum Schloß läuft, einfach von innen abnehmen (sieht aus wie nur "eingeklickt") nachdem ich die 3 Stecker entfernt habe? Was muss bzw. sollte ich alles demontieren, damit ich da gut rankomme (ggf. bis zum Schloss)? Hier vorne ist es deutlich enger als auf der Rückseite bei den Magnetventilen des Wassereinlaufs.
Vielen Dank schon mal für weitere Tipps
exercise
BID = 727911
exercise
Hallo KW-Lupe, hallo prinz,
hab' leider auf meinen letzten Post hier keinerlei Resonanz mehr bekommen - ganz ungewöhnlich.
Die Möglichkeit mit dem verharzten Fett klingt mir äußerst plausibel.
Gibt es evtl. noch einen Tip, wie ich den "Bowdenzug" ausbauen kann bzw. worauf ich dabei achten muß (neben Maschine stromlos und vorsichtig sein) wie z.B. was ich sinnvollerweise noch demontieren sollte um besser ran zu kommen? Er beginnt ja oben in einem Schalter, von daher sieht es für mich so aus, daß ich von da mit dem WD40 nicht anfangen sollte. Bringt es was, daß WD40 unten ins Schloß zu sprühen?
BID = 727948
Ewald4040
Geh mit einem Seitenschneider zwischen die Rillen des Bowdenzugs und drück vorsichtig mehrere Rillen etwas auseinander. Das geht am besten hinter dem Drucktastenschalter. Dadurch erhöht sich beim Öffnen die Spannung am Türverschluss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232507   Heute : 2042    Gestern : 7979    Online : 346        9.11.2026    10:00
