WaMa Bosch WFK 2831/01 --- Spüstop und 1 blinken Suche nach Bosch |
Fehler gefunden
BID = 719069
exercise Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: München
Defekt : Spüstop und 1 blinken
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2831/01
FD - Nummer : 7512 00106
ich hoffe hier einen Hinweis zu bekommen, was mit meinem Gerät los ist.
Angefangen hat es damit daß bei 2 Wäschen jeweils Spülstop und 2 abwechselnd geblinkt haben. Der Anruf beim Bosch-Servicecenter legte die Vermutung nahe, daß ein Problem mit der Heizung vorliegen könnte. Also Termin mit Service-Techniker vereinbart. Der war vor Ort, fand aber keinen Fehler im Fehlerspeicher der Maschine und hat auch keinen Defekt an der Heizung festgestellt. Bei einer Probewäsche trat dann der Fehler 1 in Verbindung mit Spülstop auf. Auch hier wieder nix im Fehlerspeicher, der Kundendienst tippt auf die Elektronik. Heizung ist es nicht, lt. Techniker zieht die Heizung Strom, bei einem 90° Reinigungsdurchlauf war das Bullauge entsprechend warm.
Nach der Lektüre hier im Forum hab' ich mal die Standard-Sichtprüfungen vorgenommen:
- die Kohlen haben erst "Halbzeit"
- Sieb im Wassereinlauf vor dem Aquastop frei
- Laugenpumpe ist auch nicht verstopft
Wenn ich bei Auftreten des Fehlers 1 auf Start drücke, läuft die Maschine bei Spülen weiter.
Nun bin ich mal gespannt, was meine Maschine hat.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus
BID = 719167
Ewald4040 Urgestein
Hallo exercise, Willkommen im Forum
Was meinst Du mit Fehler 1 ? Ist diese Zahl auf dem Display zu sehen?
Gruß,Ewald4040
BID = 719171
Hallo Ewald4040,
erstmal danke für die schnelle Reaktion!
Ja genau, im Display für die Zeitvorwahl blinkt die 1 abwechselnd mit der Lampe über der Taste Spülstop.
Gruß exercise
BID = 719346
Ewald4040 Urgestein
Der Code sagt aus: Einlaufzeit beim Wassereinlauf überschritten. Überprüf den Wasserhahn, es kann sein das im Hahn das Kegelventil lose ist.
BID = 719358
Hallo Ewald4040,
das werd' ich mal anschauen, sobald ich meinen Hausmeister erwische (Mehrfamilienhaus - Wasserleitung abstellen). Wenn ich es richtig verstanden habe, muß es dazu aber auch noch ein "Gegenstück" geben, nämlich den "Infogeber", der feststellt, daß eine bestimmte Zeit ab- und nicht genügend Wasser eingelaufen ist. Worum handelt es sich dabei, kann ich den auch kontrollieren (Durchflußmengenmesser oder Schwimmer in Kombination mit Timer)?
Edit: kann hier der im Forum beschriebene Eimertest weiterhelfen?
Schönes Wochenende
exercise
[ Diese Nachricht wurde geändert von: exercise am 9 Okt 2010 11:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: exercise am 9 Okt 2010 11:59 ]
BID = 719368
Ewald4040 Urgestein
Die Zeit wird vom Microprozessor (Eprom) auf der Elektronik gemessen, es gibt keinen Durchflussmesser (Flowmeter). Es bleibt nur Wasserhahn und evtl. Ventil im Gerät. Du kannst doch mal überprüfen ob bei Vorwäsche und Hauptwäsche der Wassereinlauf sich gleicht.
Der Eimertest wäre auf jeden Fall hilfreich.
BID = 719397
Hallo Ewald4040,
Eimertest eben durchgeführt, mind. 16 l /min nach dem am Niederschraubventil angebrachten Wasserzähler.
ABER: bei der 60°-Hauptwäsche läßt die Maschine ca. 5 l einlaufen, bevor sich die Trommel in Bewegung setzt (oder hätte ich hier länger warten müssen?). Gleiches Programm mit Vorwäsche ergibt nur ein Brummen, so wie wenn ich lt. Bedienungsanleitung den Zulauf drucklos mache (30°-Feinwäsche für 40 Sekunden bei geschlossenem Zulauf laufen lassen). Also mit Vorwäsche kommt kein Wasser. Sieht so aus als steckt das Problem in der Maschine, also ab Aquastop und nicht davor.
Hilft das weiter?
edit: und nun noch eine Verständnisfrage: wenn der Zulauf nur zeitgesteuert ist, wer sagt dann der Elektronik, ob und wieviel (zu viel, zu wenig, genau richtig) Wasser jetzt angekommen ist? Von welcher Durchflussmenge geht die Elektronik aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: exercise am 9 Okt 2010 14:34 ]
BID = 719494
Ewald4040 Urgestein
Ventil für Vorwäsche defekt.
BID = 719648
Hallo Ewald4040,
mit welchem Betrag für eine Rep. müßte ich denn da ungefähr rechnen?
Ist das Ventil für die Vorwäsche auch am Fehler 1 beteiligt oder hat dieser eine andere Ursache?
Gruß exercise
BID = 719912
Ewald4040 Urgestein
Ventil plus Kundendienstkosten. Zu erfragen beim Kundendienst deiner Wahl. Das Ventil (komplett) kostet beim Hersteller 72,00 € . Nach dem Wechsel wird das Gerät wieder ok sein.
BID = 721151
Hallo Ewald4040,
werd' voraussichtlich Mittwoch der Maschine zu Leibe rücken und Rückmeldung geben.
BID = 721878
Hallo Ewald4040,
nachdem ich das Ventil erneuert habe, funktioniert die Maschine wieder!
Vielen Dank für die Unterstützung!
jetzt noch was zum Forum: Anfang Oktober hab' ich es noch geschafft, meine Beiträge nachträglich zu editieren. Irgendwie seh' ich dazu keine Möglichkeit mehr. Wurde da im Forum was geändert oder hat sich meine Wahrnehmung geändert und ich find' den Button nicht mehr?
edit: hat sich erledigt, der Edit-Button ist wohl nur kurzfristig sichtbar, evtl. solange noch niemand anders den Beitrag gelesen hat.
Vielen Dank
exercise
[ Diese Nachricht wurde geändert von: exercise am 22 Okt 2010 16:49 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
