Bosch WaMa WFF 2000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vorwäsche blinkt 2x
Serverzeit: 18 11 2026  15:08:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFF 2000 --- Vorwäsche blinkt 2x
Suche nach Bosch 2000
BID = 624403
Dieterlem
Defekt : Vorwäsche blinkt 2x
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 2000
S - Nummer : M511*M510B0OO
FD - Nummer : 760100965
Hallo Forengemeinde,
an meiner Waschmaschine Bosch WFF 2000 wird die Trommel nicht vollständig abgepumpt. Die Pumpe funktioniert jedoch. Es gibt eine Fehlermeldung:
Die Vorwäsche LED blinkt 2x
Ich habe den Zulauffilter,Laugenpumpe und die Schläuche gereinigt. Der Fehler bleibt jedoch. Kann mir jemand sagen, was dieser Fehlercode aussagt?
Die Frage die sich mir stellt ist, ob sich eine Reparatur sich noch lohnt. Das Gerät ist nun 13 Jahre alt.
Dieterlem
BID = 624664
Dieterlem
Wir haben des Rätsels Lösung gefunden, ein freundlicher Mitarbeiter der Service-Hotline konnte den Fehler-Code entschlüsseln:
2xblinken der Vorwasch-Anzeige bei der WFF 2000 bedeutet
"Heizzeit überschritten"
Er gab den heißen Tip, die Heizung zu überprüfen. Das wird unser "Haus-und Hof-Techniker" jetzt übernehmen. Er versucht, eine no-name-Heizung zu besorgen, dann sollte die Waschmaschine wieder laufen.
Danke und Grßle,
dietelem
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339282   Heute : 8854    Gestern : 12669    Online : 942        18.11.2026    15:08
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
