BID = 1108959
F-R-E-A-K Gerade angekommen
Danke dir für die Anleitung, aber leider funktioniert das nicht.
Habe auch mal andere Tasten probiert, aber bis jetzt keine Anzeichen für das Starten eines anderen Modus
BID = 1108964
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Drehwähler ganz nach unten senkrecht, Taste drücken und halten, eins nach rechts herum weiterdrehen.
Geht immer. Türe zu ?
BID = 1108969
Das ist ja ein Digitaldreher, da gibts kein unten.
Nur die LEDS zeigen an, was angewählt ist.
Habe es in allen möglichen Kombinationen probiert. Mit Stufe 8,9,10 und dazu alle möglichen Tasten gehalten und dann immer einen weitergedreht.
Türe immer zu gewesen und natürlich immer aus und eingeschaltet.
BID = 1108971
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Vielleicht bist Du etwas zu schnell!
Warte nach dem Einschalten mal noch 2-3 s, bevor Du die Taste drückst und weiterdrehst.
Falls es dann immer noch nicht funktioniert, kann ich keine neue Prozedur "erfinden", es gibt nur die, wie beschrieben. (Pos.8 + Temp --> Pos.9)
BID = 1109253
Sorry fürs späte Melden.
Ich habe es noch nicht mit dem "Warten" probiert.
Grund ist, dass die Frau meckert...
Ergo alles zusammengepackt, zugeschraubt und auf die Sackkarre ins Nebenzimmer.
Neue Waschmaschine bestellt, heute gekommen, angeschlossen und waschen was das Zeug hält.
Bei 5 Kids fällt innerhalb paar Tage so einiges an.
Nun, da die Fehlersuche doch etwas noch andauert, kann man sich ja schonmal Gedanken machen, was man machen kann, wenn man es nicht hinbekommt.
Ich find´s viel zu schade das Gerät auf den Müll zu schmeissen. Was würdet ihr machen?
Ich hab mal paar Gedankenoptionen gemacht.
Also, ich saniere gerade den Keller, und mache dort auch die Wasserleitungen neu, da auch eine neue Hybrid-Heizung (Gas/Wärmepumpe) kommt.
Ich habe schon vorgesehen, dass es 2 Waschmaschienenplätze geben wird.
1.Option = gebrauchte gleiche WM kaufen und dann zb Leistungsplatine tauschen oder andere Teile um genau herauszufinden welchen Fehler sie hat.
2.Option = gebrauchte gleiche WM kaufen, die dann laufen lassen und alte als Ersatzteillager zu gebrauchen
3.Option = Alte Maschine einfach mit einem Thermomischventil laufen zu lassen, denn ich werde bald einen WW-Speicher haben, der ja min 60 Grad liefert. So könnte man an dem Ventil einstellen, zb 30 Grad. Da das Aufheizen mit Strom sowieso teurer ist als mit Gas oder Wärmepumpe, könnte man eventuell sogar noch etwas sparen. Gut, ich weiss ja auch nicht wie oft das Wasser in der Maschine aufgeheizt wird. Hab mal gelesen, nur der 1. Wassereinfluss und der Rest wird kalt gespült.
Was sagt ihr dazu?
BID = 1109254
Jornbyte Moderator
Hier ist kein Facebook, also mach dir selbst deine Gedanken.
BID = 1109274
driver_2 Moderator
Option 99: eine Miele Kleingewerbe kaufen bei 5 Kindern
Solange ihr nicht dauernd 60°C oder heißer wascht, lohnt WW zUlauf nicht,
BID = 1109280
Kleinspannung Urgestein
driver_2 hat am 1 Mär 2023 16:26 geschrieben :
| Kondome oder Pille wären billiger gewesen... |
BID = 1109282
driver_2 Moderator
Kleinspannung hat am 1 Mär 2023 19:23 geschrieben :
Das geht Dich nichts an, ich habe hier im Dorf auch eine Familie als Kunde mit 5 Kindern. Ich finde diese Aussage diskriminierend und per se nicht mehr zeitgemäß.
Wenn alles gut geht, zahlen die mal Deine Rente !
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
