Bosch WaMa WAE28422/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung F21
Serverzeit: 18 11 2026  11:57:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAE28422/02 --- Fehlermeldung F21
Suche nach Bosch
Fehler gefunden
BID = 1021312
www.absenger.net
Defekt : Fehlermeldung F21
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE28422/02
FD - Nummer : 8811 600072
Bei oben genannter Maschine wird am Display permanent F21 angezeigt.
Lt. Kundin ist das aufgetreten, nachdem es durch zu große Wäschestücke die Trommel blockiert war.
Die Trommel lässt sich jetzt frei bewegen.
Frage: Wie lässt sich der Fehler löschen?
Mit der üblichen Methode (Programmschalter auf 6 Uhr, dann Schleudertaste drücken und PGS eine Pos. weiter schalten etc.) gehts jedenfalls nicht.
Es beginnt dann weder die Start/Pause LED zu blinken, noch reagiert die Maschine auf irgendeine Eingabe.
Ich hab sonst noch keine Arbeiten oder Überprüfungen durchgeführt.
Es müsste sich doch unabhängig von einem eventuellen Hardwarefehler die Fehlermeldung löschen lassen - oder lieg ich da falsch?
Wer kann mir bitte den entscheidenden richtigen Hinweis geben?
Danke schon im Voraus!
Alois
BID = 1021317
Schiffhexler
Moin Kollege Alois
Der F, müsste sich Richtung Motor bewegen.
BSH, sind ja meisten gleich. Schau hier rein: LINK, vielleicht hilft es dir weiter.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1021318
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hallo Alois
F:21 Fehler im Antriebskreis, mögliche Ursachen TRIAC Kurzschluss, Tachogenerator defekt, Wenderelais nicht i.O., kann auch durch einen Steuerungsfehler hervorgerufen werden. Motor, Kabelbaum und Leistungselektronik prüfen.
Der Fehlercode beinhaltet FATAL und REMANENTE ERROR, probiere nach beheben des Fehlers: Tür schließen, PGS "AUS" Taste "START/PAUSE" drücken und halten, PGS auf Position 15, wenn Display aktiviert ist, Taste loslassen. Nun werden alle REMANENTE Fehler gelöscht. Auf PGS Position 3 befindet sich das Motorprüfprogramm (Achtung nicht über "0" drehen).
BID = 1021320
www.absenger.net
Danke für die Tipps.
Ich wollte eben, bevor ich in die Maschine greife (sie ist blöd verbaut) versuchen, einfach nur ein Reset zu machen.
Was mich stutzig macht: dass die Start-LED nicht blinkt.
Ich werds mit der Pos. 15 probieren.
Alois
BID = 1021324
silencer300
Könnte es da u.U. durch die klemmenden Wäschestücke das Türrelais beschädigt/zerstört haben? Ich meine aber, dass bei Anzeige eines Fehlercodes (mit Programmabbruch) die Starttaste erst wieder blinkt, wenn die Ursache behoben und der Fehler gelöscht ist.
BID = 1021377
derhammer
HAST PM, schau mal ins Postfach bitte
BID = 1021678
www.absenger.net
Die Maschine läuft wieder.
Ich hab eine neue Türverriegelung eingebaut und dann noch eine weitere Reset-Variante gemacht.
Ich bezweifle aber, ob die Türverriegelung das Problem war. Denn ich hab die alte geöffnet durchgemessen und keinen Fehler festgestellt.
Möglicherweise war es die andere Art von Reset, was geholfen hat.
Wie auch immer, es hat funktioniert.
Danke euch für die Tipps!
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337097   Heute : 6666    Gestern : 12669    Online : 401        18.11.2026    11:57
