Bosch Waschmaschine  Serie 2 Vario Perfect
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E17 Pogramme laufen nicht
Serverzeit: 14 3 2026  13:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Serie 2 Vario Perfect --- E17 Pogramme laufen nicht
Suche nach Waschmaschine Bosch Vario Perfect
BID = 1117724
Belmondo110
Defekt : E17 Pogramme laufen nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Serie 2 Vario Perfect
S - Nummer : WAB28280/21
FD - Nummer : 9509
Typenschild Zeile 1 : WIM58
Typenschild Zeile 2 : /
Typenschild Zeile 3 : /
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem.
Wir besitzen eine Bosch Waschmaschine Serie 2 Vario Perfect. Type WIM58 WAB28280
Angezeigt wird der Fehler E17 egal bei welchem Programm und folgendes Symbol, was ich als Foto anhängen werde.
Die Maschine startet, es läuft Wasser ein und nach ca 10 Minuten kommt die Fehlermeldung.
Ich habe die üblichen Sachen überprüft, wie die Wasser Zufuhr und Ablauf, das Flusensieb gereinigt und das Waschmittelfach gesäubert.
Jetzt bin ich ratlos.
Hoffe hier schnelle Hilfe zu bekommen, falls noch Infos benötigt werden gerne melden.
Danke im Vorraus
BID = 1117725
driver_2
Wieviel und wie schnell ?
Schublade ziehen und reinschauen, ob es kräftig einspritzt.
BID = 1117726
Belmondo110
driver_2 hat am  9 Okt 2023 16:11 geschrieben :
Habe die Maschine mit einem T-Shirt laufen lassen und es ist zügig und viel Wasser reingepumpt worden.
Was bedeutet denn das Zeichen, welches ich als Foto hinzugefügt habe ?
BID = 1117727
derhammer
Könnte der Drucksensor sein
BID = 1117740
Belmondo110
derhammer hat am  9 Okt 2023 17:22 geschrieben :
Wäre das ein großer Aufwand bzw. Gut selber zu tauschen ?
Lg
BID = 1117744
derhammer
Geht selber.
2 Minuten
BID = 1117754
silencer300
Zur Homepage von silencer300
E:17, Wasserzulauf dauert zu lange.
wasserhahn (Druck), Zulaufschlauch (Sieb), Ventilblock, Einspülkammer (Kalk), Luftfalle, Drucksensor (evtl. verschmutzt) prüfen.
Edit:
Das Zeichen auf dem Foto zeigt die "Hauptwäsche" an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Okt 2023  9:14 ]
BID = 1117770
Belmondo110
[quote]
silencer300 schrieb am 2023-10-10 09:10 :
Edit:
Alles klar danke erstmal für die Tipps, drucksensor ist bestellt und wird ausgetauscht.
Ansonsten würde ich mich nochmal melden, weil alle anderen Sachen geprüft wurden.
Mit freundlichen Grüßen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190223936   Heute : 23713    Gestern : 28413    Online : 871        14.3.2026    13:31
97 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
