WaMa Bosch Maxx WFL 2880 --- Schleudert nicht voll Suche nach Bosch Maxx |
BID = 1054252
Waschmatroniker Gelegenheitsposter
Defekt : Schleudert nicht voll
Hersteller : Bosch Maxx 6
Gerätetyp : WF0 2840
Moin,
Waschmaschine Bosch Maxx 6
Bosch Maxx 6 WFO 2840
Hatte das Problem schon öfters mit diesen Bosch Modellen, konnte Ursache aber nie wirklich finden.
Gerät dreht beim Schleudern ca. 1 min an mit wechsel, bei 9 min springt dann Anzeige auf "1" ohne das geschleudert wurde. Also erkennt kein richtiges Drehzahlsignal.
Ich dachte nun Motorwicklungmit Fehler, aber mit anderem Motor selbes Problem. bleibt noch die Steuerung !?
Hat hier jemand einen Erfahrungswert ?
Danke
vg
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschmatroniker am 31 Jul 2019 11:04 ]
BID = 1054254
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Habe hier genau so eine WFO 2840 mit exakt dem gleichen Fehler stehen. Der Fehler muss von der Steueung kommen, denn bei Anwahl "Bügelleicht" (reduzierte Drehzahl) schleudert die Maschine länger (bis 6:00 Restzeit). Im Motorprüfprogramm bricht es dann wieder nach 1 Min. ab, der Motor jedoch ist völlig intakt. Eine Lösung (außer Elektronik tauschen) habe ich auch noch nicht, werde aber bei Gelegenheit die Relais und die Motor-TRIAC mal unter die Lupe nehmen.
BID = 1054270
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Der Tachogenerator ist okay?
BID = 1054272
@Bubu83:
Ja, alles in Ordnung. Habe sicherheitshalber noch mit einem baugleichen Motor aus einem anderen (intakten) Gerät getestet, gleicher Fehler.
BID = 1054282
Moin
Gut, danke für die Bestätitung dacht mir das schon, komisch ist das baugleiche Siemens Gerät so einen "Mist" nicht kennen, irgendwas ist anderst an der Steuerung.
Wir dann wieder Schlachtgerät.
vg
Thomas
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
