Bosch WaMa Maxx comfort WFR160A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  08:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx comfort WFR160A --- Schleudert nicht
Suche nach Bosch Maxx comfort Schleudert nicht
BID = 1102914
Jump
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx comfort WFR160A
FD - Nummer : 8409 700160
meine gute Bosch WM Maxx comfort schleudert nicht mehr.
Wäsche rein wird gewaschen und abgepumpt, das komplette Programm funktioniert.
Wäsche raus - alles Nass!
WM ohne Wäsche nur auf Schleudern, Pumpe hört man vor Beginn und dann tut sie so als würde sie Schleudern (es passiert nichts) dann kommt Wäsche auflockern und es passiert weiter nichts. Ohne Fehlermeldung, die WM ist der Meinung alles gut.
Was wurde bereits geprüft und ausgeschlossen:
Laugenpumpe sauber und leichtgängig, Abwasserleitung sauber und ok.
Motor und Trommel leichtgängig,
Bei dem Motor handelt es sich um einen AS-Motor mit Marathon Qualität laut Bosch
ein Motor ohne Kohlen - Permanent Magnet wie ich das sehe.
Möchte der Maschine eine letzte Chance geben, aber ich habe keinen Plan mehr.
18Jahre! treue Dienste und vor zwei Jahren selbst neu gelagert, sonst nur gelaufen.
Besten Dank für sachdienliche Hinweise
VG Mark
BID = 1102918
driver_2
Wasser kommt aus dem Ablaufschlauch heraus wenn Sie pumpt ?
Luftfalle sauber ?
BID = 1102961
Jump
Guten Morgen
JA Wasser kommt raus, wird abgepumpt.
Es fehlt alles was mit schleudern zu tun hat, aber ohne Fehlermeldung.
Also auch wenn sie abpumpt und dann kurz das Schmutzwasser aus der Wäsche raus schleudern möchte und wenn dann Frischwasser kommt auch dieses kurze anschleudern, sie wäscht dann ganz normal weiter, bis zum Schluss, Programmende.
"Luftfalle sauber ?" muss ich erst googeln und mich belesen, zum Abend, aktuell kann ich mit der Luftfalle nichts anfangen.
Vielen Dank
Gruß Mark
BID = 1102983
Jump
Luftfalle sauber, Drucksensor hört man klacken beim rein Pusten.
Hätte sie jetzt noch einmal getestet die WM, jetzt ist Feierabend - läuft nicht mehr an.
Ich vermute das der Qualitätsmotor mit den Permanent Magneten sich verabschiedet hat. Bosch hat auf diesen 10 Jahre Garantie gegeben, 18Jahre Mission erfüllt
Ich war mit dem Schraubendreher zwischen Anker und den Magneten, im Foto sieht man auch den unterschiedlichen Abstand dieser kleinen Magneten? und seitdem ist Ruhe.
Ich finde bei Ebay einen Ersatzmotor mit meiner Motornummer schaut auch optisch Baugleich aus, wird aber für ein anderes Bosch Modell angeboten.
Muss mal schauen ab ich investiere oder neu kaufe, aber eine WM die 18Jahre 2Erw. und zwei Kinder begleitet hat wird es heute nicht mehr geben?!
BID = 1103201
derhammer
Sicher, das der keine abholen hat? 2004 gab es die BLDC Motoren wohl noch nicht. Auch in einer WFR nicht….
BID = 1103206
silencer300
Zur Homepage von silencer300
derhammer hat am 14 Okt 2022 22:34 geschrieben :
Einspruch Euer Ehren,
in dieser Maschine wurde lt. Ersatzteilliste ab Index /01 der Asynchronmotor 00143455 mit dem Motorsteuerungsmodul 00489519 verbaut, der keine Motorkohlen hat.
Richtig ist, es ist kein BLDC-Motor.
@Jump:
Leider sind weder der Motor, noch das Steuerungsmodul lieferbar (abgekündigt).
BID = 1103869
Jump
möchte den Fall als gelöst abschließen, die Maschine wurde entsorgt
Der Motor war nicht das Problem, hatte einen zweiten zum Testen.
Ich vermute das das Steuerungsmodul vom Motor der Fehler war.
Dieses Modul hätte ich auch günstig bekommen, die Neugier wäre dagewesen.
Aber 18Jahre gute Dienste, Display Anzeige fehlten bereits Segmente, Stoßdämpfer / Aufhängung der Trommel hätten erneuert gehört und das Typische Klappergeräusch vom Bullauge-Griff.....
Danke
VG Mark
BID = 1103900
driver_2
Dochj unser Werkstattmeister hatte nach der Jtw in diesem Teitraum eine der ersten BSH mit einem FU Motoir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334923   Heute : 4488    Gestern : 12669    Online : 978        18.11.2026    8:35
