BID = 1074771
Alex120176 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Hohenburg
Defekt : keinen Fehler
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MAXX 6
Typenschild Zeile 1 : WAE28170EX/18 FD 8812
Kann man von der Bosch MAXX 6 WAE28170EX Waschmaschine irgendwie den Fehler auslesen oder löschen? (Maschine hat kein Display)!
Die Waschprogramme sind länger geworden, aber so wäscht die Maschine gut.
Alex
BID = 1074773
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Dazu braucht man kein Testprogramm, einfach prüfen ob Sie heizt.
Nach 30min muß deutlich Wärme am Bullauge zu spüren sein, bei allen Temp >=40°C
BID = 1074775
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Möglicherweise ist Heizung verkalkt, oder defekt, da dauert das Aufheizen nun mal länger, oder heizt gar nicht.
Die Luftfalle könnte verschmutzt sein, dadurch erhöht sich evtl. der Wasserstand in der Trommel und die Aufheizzeit verlängert sich.
Die Programmdauer variiert ohnehin ständig und ist auch von der Beladung der Maschine abhängig.
Zudem wäre das kein "Fehler" der ausgelesen und gelöscht werden könnte und eine umfassendere Sensorik gibt es erst bei den Modellen (LOGIXX) ab 2009.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 6 Dez 2020 16:34 ]
BID = 1074803
Die Maschine braucht ca. 30 bis 45min länger. Werde morgen gleich mal überprüfen ob das Wasser warm wird. Schon mal Danke für die schnelle Info.
BID = 1074817
driver_2 Moderator
Alex120176 hat am 6 Dez 2020 22:33 geschrieben :
Was ich öfter schon hatte bei BSH Geräten, daß verkalkte HK nicht nur weniger Wärme abgeben, sondern durch den Kalkbedingten Hitzestau anfingen innerlich zu verglühen und bei der Diagnose beim Kunden, wenn man heizte, das Meßgerät zügig mit der Stromaufnahme deutlich abwärts ging, also mit steigender Temperatur heizen die dann immer schlechter.
Ich würde, auch bei erreichen der Temperatur pauschal einen neuen rein machen.
BID = 1074834
Hallo zusammen, wir haben heute nach ca.30min bei 40° kaltes Wasser gehabt! Wo ist der Heizstab bei den Bosch Waschmaschinen verbaut, gibt es einen Plan im Netzt oder eine Ersatzteilliste?
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex120176 am 7 Dez 2020 15:37 ]
BID = 1074837
driver_2 Moderator
https://kremplshop.de/geraet/14725151
BID = 1074852
Oder auch HIER.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
