WaMa Bosch Logixx WFW 2831 --- Startet nicht - nur Tonfolge Suche nach Bosch 2831 |
BID = 1088022
driver001 Aus Forum ausgetreten
Defekt : Startet nicht - nur Tonfolge
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx WFW 2831
FD - Nummer : 8406 700350
unsere Bosch Waschmaschine Logixx WFW 2831 (03 / FD 8406 7000350) startet nicht mehr. Man kann zwar am LCD-Display noch alles Mögliche einstellen, sobald man dann aber den Startknopf drückt ertönt nur eine Tonfolge und mehr passiert nicht. Waschmaschine Stromlos machen und rücksetzten über die Tastenkombination lt. Bedienungsanleitung brachte keinen Erfolg.
Ich weiß aber, dass es noch ein Servicemenü oder Technikermenü gibt, über das man diverse Sachen ansteuern bzw. einstellen kann. Das hatte ich mal vor Jahren bei einem Techniker bei einer Reparatur gesehen. Dazu gab es eine spezielle Tastenkombination. Weiß dir hier zufällig jemand, in der Bedienungsanleitung steht dazu leider nichts. Da die WM schon relativ alt ist lohnt sich keine Reparatur durch einen Fachfirma mehr, deswegen wollte ich einfach nur mal schauen.
Grüße
BID = 1088024
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
das Steuerungsmodul und auch das Display gibt es nicht mehr, nur noch Leistungs
https://www.bosch-home.com/de/shop/00494788#/Togglebox=manuals/
und Motormodul.
wenn man davon ausgeht, daß dieses auch die Niederspannung für die Steuerung bereitstellt, müßte man da ggf den Fehler suchen, evtl, wenn vorhanden mal pauschal den TNY oder LNK erneuern, oder das Gerät aufgeben, die ist immerhin 18 Jahre alt.
War aber für damalige Verhältnisse ein Opulent ausgestattetes Gerät mit FU Antrieb !
BID = 1088037
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Macht denn das Türschloss zu?
BID = 1088056
nein, das Türschloss verriegelt nicht. Anbei mal ein Link zu einem Video was ich gemacht habe:
https://streamable.com/rbfxmk
Display und Programmauswahl funktioniert, die Maschine startete nur nicht. Es wird aber auch erkannt ob die Tür offen oder geschlossen ist.
Kennt den keiner die Tastenkombinationen für das Servicemenü?
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver001 am 30 Sep 2021 9:54 ]
BID = 1088057
driver_2 Moderator
Verriegelt nicht.
https://eshop.elektronik-werkstatt......07300
wäre die erste Maßnahme als Teil zu tauschen, man kann ja ggf den Impuls zur Verriegelung am Schloß messen, oder das Türschloß selbst durchmessen.
Leitungen prüfen zur Elektronik.
BID = 1088062
driver_2 hat am 30 Sep 2021 10:13 geschrieben :
Verriegelt nicht.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Das die Tür nicht verriegelt, ist das nur eine Vermutung von dir oder ist das aus der Tonfolge zu schließen?
BID = 1088063
driver_2 Moderator
Die Türschlösser machen alle KLACK.
Noch nie gehört ?
BID = 1088064
driver_2 hat am 30 Sep 2021 10:52 geschrieben :
Noch nie gehört ?
Klar habe ich das schon einmal gehört, dass sich das Türschloss nach dem anschalten verriegelt. Die Frage ist ja nur, funktioniert die Ansteuerung nicht oder ist die Verriegelung im Türschloss defekt. Schließlich zeigt ja die WM noch an, ob die Tür auf oder zu ist.
Ich habe jetzt mal über das Service-Menü die Fehler ausgelesen. Anbei das Bild. Kann du dazu was sagen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver001 am 30 Sep 2021 11:05 ]
BID = 1088065
driver_2 Moderator
Das mußt Du durch Messen / Bauteileprüfung herausfinden.
Ja, aber die Verriegelung funktioniert nicht.
Kein Fehler auf Fehlerplatz 2 gespeichert zeigt das Bild.
BID = 1088067
Sorry, war erst das falsche Bild. Auf Fehlerplatz 1 ist 1 Fehler, die restlichen Fehlerplätze sind aber alle unbelegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver001 am 30 Sep 2021 11:08 ]
BID = 1088075
Ich habe jetzt mal das Schloss ausgebaut und ein wenig zerlegt. Mechanisch ist alles in Ordnung und die Kontakt schalten auch.
Wenn die Tür zu ist und verriegelt sind die Kontakte 5a mit 4a geschlossen (Türüberwachung) und 7a mit 6a (Verrieglungsüberwachung). Die habe ich jetzt mal am Stecker an der Waschmaschine direkt überbrückt, die Tonfolge kommt zwar immer noch, aber das Programm läuft an. Das heißt, das Schloss verriegelt nicht. Entweder ist die Magnetspule defekt oder wird erst gar nicht angesteuert. Frage: Mit welcher Spannung funktioniert die Magnetspule? Auf dem Schloss steht hinten 230V drauf, bezieht sich das auf die Magnetspule? Und wie ist die Belegung der Kontakte 1a, 2a und 3a? Hat da jemand einen Schaltplan?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver001 am 30 Sep 2021 14:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver001 am 30 Sep 2021 14:35 ]
BID = 1088082
Ergänzung: Habe jetzt mal mit 230V die Spulen am Schloß getestet, funktionieren einwandfrei. Sowohl verriegeln als auch entriegeln. Mist, dann ist die Ansteuerung (Steuerplatine) defekt. Was anderes fällt mir auch nicht ein.
Das wird es wohl dann gewesen sein. Zumal ich in der Türmanschette seitlich auf Höhe des Schlossen ein Loch entdeckt habe. Sollte ja wahrscheinlich so nicht sein.
BID = 1088083
Habe jetzt mal die Steuerplatine ausgebaut, ist an einigen Stellen schwarz.
BID = 1088085
driver_2 Moderator
Nein, da kann Feuchtigkeit/Dampf auf das Schloss gelangt sein und den Baustein auf der Platine zerstört haben. Wenn Du zurückverfolgen kannst, welcher das ist, kannst Du den mit der Diodenstrecke des Meßgerätes messen.
BID = 1088086
An dem Punkt bin ich raus. Ein neues Leistungsmodul für um die 400 Euro + zusätzlich neue Türmanschette lohnt sich nicht. Und die Messgeräte um jetzt auf dem Leistungsmodul nach defekten Teile zu suchen habe ich auch nicht. Wenn da z.B. eine SMD-Diode hinüber ist finde ich die so nicht. Kann ja auch ein Kondensator oder sonst noch was sein.
Jetzt werden wir uns wohl nach einer neuen WM umschauen müssen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
