Bosch WaMa Logixx 8 VarioPerfect
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine schaltet ab
Serverzeit: 19 11 2026  17:28:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Logixx 8 VarioPerfect --- Maschine schaltet ab
Suche nach Bosch VarioPerfect
BID = 1042410
Calle517
Defekt : Maschine schaltet ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx 8 VarioPerfect
S - Nummer : WAS32893/01
FD - Nummer : 9008 200135
die Waschmaschine meiner Eltern macht Probleme. Das Waschprogramm kann gestartet werden, nach ca. 5 bis 20 Minuten schaltet sich die Maschine aber komplett aus. Anfangs erst nach längerer Laufzeit, inzwischen aber schon nach ca. 5 Minuten. Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt.
Ein Waschmaschinentechniker hat sich die Maschine angeschaut und nach einem Probelauf auf ein defektes Leistungsmodul getippt, da dieses ungewöhnlich warm wird.
Ist die Diagnose schlüssig?
Auf der Platine ist mit bloßem Auge kein defektes Bauteil zu erkennen.
Welches Bauteil kommt als Verursacher in Frage?
Sind Probleme mit kalten Lötstellen bekannt?
Oder bleibt nur der Tausch der ganzen Platine?
Im Forum habe ich zu diesem Problem nichts gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße
BID = 1042455
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klingt mal wieder nach den üblichen Verdächtigen...
Schaltregler-IC (TNY2xx) und ggf. Vorwiderstand auf dem Leistungsmodul tauschen, sollte das Problem beheben.
BID = 1042570
Calle517
Hallo silencer300,
Dann steht mir jetzt SMD Löten als neue Herausforderung bevor.
Ich werde berichten.
BID = 1042572
silencer300
Ist garnicht so schwer, schneide die Beinchen vom IC direkt am Gehäuse ab, dann lassen sich die Pads einzeln entlöten. Beim Einbau erst 1-2 Stellen leicht anheften, um den Käfer noch ausrichten zu können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194375249   Heute : 29584    Gestern : 15353    Online : 893        19.11.2026    17:28
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
