Bosch WaMa Ecologixx 8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht mehr richtig
Serverzeit: 24 11 2026  17:41:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Ecologixx 8 --- Schleudert nicht mehr richtig
Suche nach Bosch Ecologixx Schleudert nicht mehr richtig
BID = 989862
witchblade
Defekt : Schleudert nicht mehr richtig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Ecologixx 8
S - Nummer : WAS32843/01
FD - Nummer : 9108200239
Typenschild Zeile 1 : ME205B 00111X002000101
Hallo zusammen
meine Waschmaschine schleudert nicht mehr, wenn sie einen Inhalt hat. Im Leerlauf geht das noch einwandfrei, aber sobald auch nur ein Pulli enthalten ist, dreht sie sich nur leicht und wenn das Schleudern anfängt bremst sie abrupt ab, so als würde da jemand auf die Bremse treten.
Wie kann ich herausfinden woran das liegt?
ich bilde mir ein, dass die Trommel abbremst, weil sie Unwuchtig wird, ein Kollege meinte, dass es an der Kohlebürste liegen könnte. Wie kann ich den Fehler genauer lokalisieren?
Vielen Dank für eure Anregungen.
BID = 989863
silencer300
Zur Homepage von silencer300
An den Kohlebürsten kann es definitiv nicht liegen, der Motor in der Maschine hat keine.
Vermutlich wird die Unwuchtkontrolle (3D Sensor) durch verschlissene Stoßdämpfer ausgelöst.
BID = 989864
derhammer
3D sensor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498698   Heute : 15262    Gestern : 16862    Online : 944        24.11.2026    17:41
