Bosch WaMa Avantixx 7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung durchgebrannt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bosch Avantixx 7 --- Heizung durchgebrannt Suche nach Bosch Avantixx |
BID = 1017143
sisco09 Gerade angekommen
Defekt : Heizung durchgebrannt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Avantixx 7
Moin,
nachdem die WaMa das Waschprogramm endlos durchlief (allerdings aus unerfindlichen Gründen ohne Fehlermeldung, wie ja bei Bosch offenbar jetzt üblich), brachte eine gezielte Fehlerabfrage schnell die Diagnose "Heizzeit überschritten". Also habe ich den Heizstab gleich neu bestellt, beim Austausch dann aber nicht wie erwartet einen total zerlöcherten oder verkalkten Heizstab gefunden, sondern einen augenscheinlich äußerlich völlig intakten, allerdings an einer Stelle dick mit Flusen umwickelten Stab vorgefunden. Eine Messung ergab unendlichen Widerstand, also wohl durchgebrannt. Als Ursache vermute ich eine punktuelle Überhitzung durch die Flusenansammlung.
So, nun zu meiner Frage: Kennt jemand dieses Problem und gibt es eine Lösung dafür, wie man das in Zukunft verhindern kann? Außer regelmäßig die Heizung ausbauen und reinigen?
Oder liege ich total falsch mit meiner Analyse und der Schmutz hat nichts mit dem Defekt zu tun, sprich, brennen die Heizungen einfach generell nach ein paar Jahren durch?
Grüße, Sisco
BID = 1017148
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Die Lösung ist einfach, die Maschine nicht so extrem vollstopfen, daß sich die Socken zwischen Gummi und Trommel in den Bottich quetschen und da zerrieben werden.
PS: bei Reparaturanfragen aber bitte die geforderten Pflichtfelder ausfüllen, so könnte dir niemand helfen da Bosch mehr als eine 7-Kilo Maschine gebaut hat.
BID = 1017152
Entschuldigung; da es sich sicher nicht um ein gerätespezifisches Problem handelt, habe ich mir nicht die Mühe gemacht, die Nummer abzuschreiben. Auch Dein "Lösungsvorschlag" ist nicht wirklich zielführend, sondern eher ärgerlich. Wenn Flusen in der Maschine nicht normal wären, bräuchte man kein Flusensieb. Die Frage ist, warum sie sich genau an dieser Stelle am Heizstab konzentrieren und wie man das verhindern kann. Ferner wollte ich wissen, ob das Problem nur bei mir auftritt oder allgemein beobachtet wird. Kannst Du zu dieser Fragestellung etwas beitragen?
Danke.
BID = 1017167
derhammer Urgestein
das Flusensieb sitzt aber an anderer Stelle. Da werden die Flusen im Gerät nicht verhintert. Ich würde schauen, ob das, was da gewaschen wird, die Schleuderzahl verträgt. Flusenbildung ist kein problem der Waschmaschine. Die Maschine verursacht keine Flusen, sondern die Beladung und die Waschgewohnheiten
BID = 1017194
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ein "Flusensieb" gibt es in diesen Maschinen überhaupt nicht mehr, das Ding nennt sich Fremdkörperfalle. Die Flusen sollten bei normalem Betrieb über die Ablaufpumpe aus dem Gerät befördert werden. Es ist kein gerätespezifisches Problem und tritt selten auf. Am häufigsten sind Geräte betroffen, die überwiegend in eco-Programmen mit niedrigen Temperaturen und Flüssigwaschmittel betrieben werden. Genau dafür sind einige Geräte sind mit speziellen Reinigungsprogrammen ausgestattet, die das bei regelmäßiger Anwendung verhindern, bzw. verzögern sollen. Die Energie- und Wasserersparnis ist damit zwar wieder dahin, aber sorgt für ein gutes Gewissen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335303 Heute : 4868 Gestern : 12669 Online : 925 18.11.2026 9:10 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,346688985825
