Beko WaMa WA 8720 8362 CT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 14 7 2026  08:46:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WA 8720 8362 CT --- Trommel dreht nicht mehr
Suche nach Beko Trommel dreht nicht mehr
BID = 1099262
Lara.
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WA 8720 8362 CT
S - Nummer : 05-104986-10
ich habe folgendes Problem mit der Waschmaschine Beko WA 8720 8362 CT: gestern hatte sie zumindest noch die Trommel beim Waschen gedreht, aber nicht mehr geschleudert. Heute wollte ich es weiter probieren. Nun zapft sie nur noch Wasser aber die Trommel wird nicht mehr normal gedreht oder geschleudert. Man hör zwar noch das Knacken, wenn das Programm abläuft aber nach etwa 15 Minuten bricht die Maschine das 30 Minuten-Programm ab und pumpt das Wasser wieder ab.
Was mir noch aufgefallen ist, ist, das während die Trommel nicht dreht, der Doppelpunkt im Uhr-Display nicht blinkt ( ich weiß jetzt nicht, ob das schon immer so war ). Der Doppelpunkt blink nur, wenn die Steuerung weiterschaltet.
Ich habe vor 13 Jahren, kurz nachdem die Garantie abgelaufen war, die Hauptplatine an der rechten Seite tauschen müssen, da hier schon ein defekt vorlag. Allerdings hatte da auch ein Code geblinkt. Jetzt blinkt nichts ausgewöhnliches.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
BID = 1099263
driver_2
Motorkohlen ausbauen und Länge prüfen.
Suche nutzen, ist ein Allerweltsthema zu diesem Fehlerbild.
BID = 1099269
Lara.
Ich habe die Kohlen ausgebaut. Sie sehen schon sehr abgenutz aus. Liegt es daran?
Im Shop gibt es mehrere Angebote von Kohle. Welche muss ich nehmen?
BID = 1099270
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Motorkohlen nennen sich L93MF7, den Anbieter kannst Du Dir aussuchen.
BID = 1099274
Lara.
Muss ich die Motorwelle reinigen, bevor ich die neuen Kohlen einbaue oder ist das überflüssig, da gleich ein neuer Belag entsteht.
Falls eine Reinigung besser ist, womit kann ich reinigen? Kann ich Spiritus nehmen?
Sollte ja alles verfliegen, was brennbar ist.
Oder gibt es bessere Reiniger?
BID = 1099275
Die Welle brauchst du nicht reinigen, aber den Kollektor, zum Beispiel mit der Scheuerseite eines Spülschwamms und den Kohlenstaub im Motor mit Druckluft auspusten. Bei dem Kohlenzustand kann es da aber bereits zu Schäden gekommen sein. Die sind nicht einfach nur abgenutzt, die hätten schon vor vielen Monaten ersetzt werden müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192380780   Heute : 1199    Gestern : 4606    Online : 407        14.7.2026    8:46
