Beko WaMa WA 8660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unwucht?
Serverzeit: 16 11 2026  21:09:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WA 8660 --- Unwucht?
Suche nach Beko WA 8660 Beko 8660
BID = 1023169
Martin_as
Defekt : Unwucht?
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WA 8660
S - Nummer : 06-121887-12
FD - Nummer : 7116281300
Hallo zusammen!,
ich habe ein Problem mit meiner Beko Waschmaschine, das ich wie folgt angegangen bin:
Zunächst blieb die Wäsche nach Abschluss des Waschprogramms nass, wurde also nicht geschleudert. Habe zunächst irgendwas beim Abpumpen vermutet und den Filter gereinigt; auch der Propeller an der Pumpe lässt sich leicht drehen.
Daraufhin habe ich eine neue Ladung Wäsche eingelegt und mich vor die Maschine gesetzt: Das Waschprogramm läuft ohne Probleme bis zum Schleudern, dann versucht die Maschine zu beschleunigen, aber bricht dann ab. Ich hatte dann die Motorkohlen in Verdacht, aber in der zwischenzeit hatte mein Mitbewohner eine Maschine mit kleiner Ladung erfolgreich gewaschen: immer wenn ich maximal so 1,5-2 kg Wäsche einfülle, wird das Schleudern nicht abgebrochen.
Wähle ich nur das Schleuderprogramm passiert beim erfolgreichen Schleudern mit wenig Wäsche: Schleudern linksrum, Pause, Schleudern rechtsrum, Ende.
Wähle ich nur das Schleuderprogramm mit etwas mehr Wäsche, passiert: Schleudern linksrum wird angefangen und abgebrochen, neues Wasser wird eingelassen, die Wäsche wird ein bisschen im Wasser gedreht, abpumpen, neuer Versuch schleudern, Abbruch.
Ich habe für mich aus der Beobachtung folgende Vermutung: Die Kohlen sind wahrscheinlich gut, es wird eher die Unwuchtkontrolle sein, die das Schleudern abbricht, weil es bei wenig Gewicht ja auch funktioniert. Wenn der Inhalt zu schwer ist, wird also abgebrochen und Wasser eingelassen, weil die Unwuchtkontrolle versucht, zusammengeklumpte Wäsche mit einer neuen Wasserzufuhr zu entknubbeln.
Würdet ihr mir in meiner Vermutung zustimmen? Und kann man von außen erkennen, welche Stoßdämpfer kaputt ist? Muss mann dann immer beide austauschen?
Danke für eure Hilfe und liebe Grüße
Martin
BID = 1023172
derhammer
Erst Kohlen prüfen
BID = 1023340
Martin_as
Hat ein paar Tage gedauert, ich habe die Kohlen gerade ausgebaut, im Anhang Bilder dazu.
Eure Meinung dazu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin_as am 19 Jul 2017 18:10 ]
BID = 1023344
derhammer
Wie lang sind die noch???
Mind 15mm sind notwendig.
BID = 1023365
Martin_as
Ah, ok...das ist mal eine Zahl, mit der ich was anfangen kann. Im Internet steht sonst immer so vages Zeug wie "wenn die Kohle nicht mehr mit voller Federkraft an den Motor gedrückt wird" oder so
Die eine Kohle ist mit 1,2 cm schon drunter und die zweite ist genau auf 1,5 cm...ich bestelle mir dann gleich mal zwei neue Bürsten und gucke, ob das Problem damit behoben ist.
Vielen Dank bis hierhin!
BID = 1023880
Martin_as
Ich habe gerade die neuen Kohlen eingebaut, die Maschine dreht jetzt deutlich kraftvoller, aber das Problem ist immer noch da.
Die Trommel eiert ein bisschen, ähnlich wie in dem Youtube-Video, nur nicht so deutlich ausgeprägt. Bei einem Gewicht von mehr als 1,5 Kilo Wäsche wird das Programm beim Schleudern abgebrochen(6kg erlaubt). Wenn ich die Maschine voll belade, habe ich den Eindruck, als würde sie so 3-4 mm nach unten absacken.
https://www.youtube.com/watch?v=gPnsG-NQgqo
Liebe Grüße
Martin
BID = 1023913
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hast Du beim Kohlewechsel den Kollektor aufpoliert und beim ersten Lauf das Bürstenfeuer kontrolliert? Ist die Elektronik frei von (gut leitendem) Kohlestaub, der schon die abstrusesten Fehler verursacht hat? Falls da alles in Ordnung ist, drück mal die Trommel nach unten und lass sie wieder los, darf (ähnlich wie beim Auto) nicht nachschwingen. Ansonsten Stoßdämpfer (ARCELIK 2816870100) tauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316695   Heute : 11476    Gestern : 12485    Online : 441        16.11.2026    21:09
