AEG Waschmaschine ÖKO-Lavamat 86720 update Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 912032
milanjan Gerade angekommen
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : ÖKO-Lavamat 86720 update
S - Nummer : 94443475
FD - Nummer : 91400123900
Die Waschmaschine ist Bj. 2000, hatte schon einige kleinere Reparaturen, aber nun Fehler C9. Ich habe neue Bürstenkohle eingebaut, auch den Riemen gewechselt. Leider habe bei einem Kohlen ein Plastikteil nicht eingebaut (übersehen), was zu einem Kurzschluss geführt hat. Danach habe ich es ordentlich gemacht, C9 gelöscht, aber Motor dreht nicht. Pumpe geht.
Der Kurzschluss fand zw. dem Metallkäfig und Masse des Motors (sichtbar ein kleiner Punkt). Gibt es eine Sicherung im Elektronikteil? Oder was kann hin sein?
Das ich ein _ bin, ist mir schon klar:-(.
Danke
Milan
BID = 912049
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Leistungselektronik ausbauen und durchmessen. Vermutlich hast Du den Triac geschossen und diverse Sicherungen/Si-Widerstände/Si-Widerstand...
Der Triac schaltet den Motor. |
BID = 912136
Danke, ich habe mir so was gedacht. Gibt es ein Schaltplan davon?
BID = 912167
Von der Leistungselektronik eher nein... Wenn keine im Gerät ist, wird der Hersteller diesen kaum rausrücken.
Hierfür benötigst Du keinen Schaltplan. Halte Ausschau nach einem meist dreibeinigen Triac. Wie Widerstände oder diverse Sicherungen aussehen, brauche ich ja nicht großartig zu erwähnen.
Miss den Triac im ausgelötetem Zustand bitte mittels Diodenprüfstrecke auf Kurzschluss.
Sollten diverse Z-Dioden auftauchen, diese bitte ebenfalls prüfen.
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181417030 Heute : 369 Gestern : 5490 Online : 269 6.6.2024 5:25 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,698224067688
