AEG Waschmaschine  ÖKO-LAVAMAT 84730 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle LED blinken keine Anzeig
Serverzeit: 26 10 2025  20:38:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG ÖKO-LAVAMAT 84730 update --- Alle LED blinken keine Anzeig
Suche nach Waschmaschine AEG ÖKOLAVAMAT 84730 update
BID = 940237
Elekt-Rick
Defekt : Alle LED blinken keine Anzeig
Gerätetyp : ÖKO-LAVAMAT 84730 update
S - Nummer : 00269314
Typenschild Zeile 1 : LAVAMAT 84730-W
Typenschild Zeile 2 : Typ 47A BL BA 01 A
Typenschild Zeile 3 : PNC 914 002 013 00
Guten Tag Zusammen!
Seit ein paar Wochen flackern nach der Auswahl eines Waschprogramms an der Bedienblende unserer AEG ÖKO-LAVAMAT 84730 update alle LEDs der Programmablaufanzeige, die Überdosierungs-LED sowie die Start/Pause LED. Die LED der Tür/Lichtanzeige ist aus. Drückt man die TÜR/Licht-Taste ca. 2-3 sec, dann hört manchmal das Flackern auf und es erscheint die Programmdauer im Multidisplay. Dann konnten wir das Waschprogramm starten, aber zwischdurch fingen die LEDs wieder an zu flackern und das Multidisplay ging aus, so dass man auch keine Restlaufanzeige hatte, aber das Waschprogramm wurde korrekt zu Ende gebracht.
Nun hatte ich die Idee, dass es etwas mit den Motorkohlen zu tun haben könnte. Also heute ran und die Kohlen geprüft. Sie sind aber noch 2,5 cm lang Nun ist guter Rat gefragt: Der Fehler scheint ja temporär zurücksetzbar zu sein. Irgendein Kondensator? Komischerweise finde ich keinen Hinweis im Netz auf diesen Fehler
Bin für jeden Hinweis dankbar! (Der Wäscheberg türmt sich ...)
Danke!
BID = 940361
www.absenger.net
Vielleicht nur Kontaktfehler.
Versuch es mit Abstecken und neuerlichem Anstecken sämtlicher Stecker an der Elektronik.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 40 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186027024   Heute : 17413    Gestern : 16912    Online : 399        26.10.2025    20:38
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
