AEG Waschmaschine  Öko_Lavamat 4759, Typ:61S11567
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlauch mit Klemme ab
Serverzeit: 26 10 2025  20:40:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko_Lavamat 4759, Typ:61S11567 --- Schlauch mit Klemme ab
Suche nach Waschmaschine AEG Öko_Lavamat Typ:61S11567
BID = 993195
Sledge1964
Defekt : Schlauch mit Klemme ab
Gerätetyp : 61S11567
Hallo - bräucht ein bisschen Rat.
Habe ein AEG Öko_Lavamat 4759, toploader Waschmaschine.
Hab schon vor einiger Zeit erfolgreich Kohlen ausgewechselt und Riemen ersetzt.
Das Problem im Moment ist folgendes:
Oben links, hinten in der Maschine (von Vorne gesehen) ist ein breiter geriffelter Schlauch der sich samt Klemme gelöst hat - Wasser kommt in groben Mengen herraus wenn angeschaltet.
Das Problem ist das, soweit ich weiss, nur die rechte Seite der Maschine geöffnet werden kann um Wartung zu betreiben, der Schlauch, von der rechten Seite aus gesehen, ganz oben, hinten rechts ist, und dadurch sehr schwer zu erreichen.
Mit einer Hand scheint es unmöglich den Schlauch wieder dran zu bekommen, da die hintere Lippe des Schlauchs, auf der Seite die ausser Sicht ist, sich immer nach innen faltet und so sich nicht überstülpen lässt - wenn ihr verstehen könnt was ich meine. Der Schlauch selbst hat sehr wenig Spielraum, was die Sache noch schwieriger macht.
Habe ein Bild beigefügt auf dem der Schlauch, schwer zu sehen, im unteren mittleren Bereich des Bildes ist[/img].
Man kann den Schlauch mit Arm erreichen, ratscht sich aber schön die Arme an den scharfen Kannten der Trommel Einrichtung auf wenn man nichts drüber legt.
Kann man die linke Seite der Maschine entfernen?
Wie soll man den Schlauch mit einer Hand, samt Klemme wieder dran kriegen?
Freue mich von Euch zu hören, und Danke im vorraus für alle Hilfe bzw. Ratschläge.
Sledge
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sledge1964 am 17 Jun 2016 12:11 ]
BID = 993393
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hast Du die PNC-Nummer vom Gerät, fängt mit 91....... an, könnte ich mir (falls vorhanden) die Explo mal anschauen, wie man da ran kommt.
BID = 993433
Sledge1964
silencer300 hat am 19 Jun 2016 14:28 geschrieben :
YAY!! Endlich eine Antwort - vielen Dank!
Hier sind alle Nummern die ich finden konnte:
E Nr.: 605 250 007
Typ: 61511567
Prod Nr: 913 721 301
Fert Nr: 017 000871
Ich nehm an PNC ist die Produktnummer?
Freu mich von Ihnen zu hören.
Der Schlauch ist so unzugänglich es macht einen Wahnsinnig - es muss doch einen einfacheren Weg geben.... Hoffentlich ohne den Trommel ausbauen zu müssen...
Sledge
BID = 993440
silencer300
Einzigste Möglichkeit, die ich sehe, wäre das Gerät auf die Front zu legen, so dass die gesamte Wascheinheit weiter von der Rückwand wegkommt, evtl. ist in dieser Lage auch noch etwas Eingriff von unten möglich. Die mir vorliegende Explo gibt nicht wirklich viel über die Einzelheiten her, da ist nicht einmal das riesige Programmschaltwerk eingezeichnet.
Ansonsten müsste obenrum alles weg, der Vebindungsschlauch sitzt ja unter der Einspülkammer.
Probiere hinten am Gerät, ob sich der Enlüftungsstutzen evtl. aushängen lässt, der ist vllt. nur geclipst oder mit einer/mehreren Schrauben gesichert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Jun 2016 21:25 ]
BID = 993452
Sledge1964
silencer300 hat am 19 Jun 2016 21:12 geschrieben :
Hmm - hatte daran schon gedacht - aber meine Arme sind leider nicht lang genug um von unten bis da oben hin zu kommen..
Jop - den Gedanken hatte ich auch - die Entlüftungsstutzen sind mit einer Schraube befestigt, die ich schon mal entfernt hatte, fand das Teil aber arg fest, und konnte es nicht lösen, bzw, wollte es nicht zwingen falls ich es dabei kaputt mache.
Das Loch das sich ergeben würde ist eh sehr klein, glaub nicht das ich eine Hand da durch kriege, aber Schraubenzieher auf jeden fall, womöglich auch 'ne Zange.
Hatte auch mal versucht obenrum (da wo alle Programschalter und EIN/AUS Knöpfe sind) abzumontieren - glaub ich habs geschafft die Verkleidung abzukriegen, aber da drunter war alles so dass ich etwas überfordert war, und mich ohne Anleitung nicht traute es alles auseinander zu nehmen.
Bisschen doof so etwas mit einer labilen Klemme dahin zu montieren das Keiner dran kommt. Der Schlauch ist zwar geriffelt, aber so wie die Trommel manchmal wackelt während des Schleudergangs ist es kein Wunder das es sich irgendwann mal löst. Hatte schon mit dem Gedanken gespielt ein Loch in der festen linken Wand zu schneiden dass mit einem Deckel abgedichtet werden kann, nur um Zugang zur linken Seite zu ermöglichen.
Als einzig andere möglichkeit die ich sehe, ist die komplette Trommelanlage rauszunehmen und dann so zu arbeiten - aber das ist ja ziemlich heftige Chirugie für so eine Kleinigkeit.
Auf jeden Fall vielen Dank für Ihre hilfe - das weiss ich zu schätzen.
Sledge
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 40 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186027093   Heute : 17482    Gestern : 16912    Online : 412        26.10.2025    20:40
