AEG WaMa ÖKO_LAVAMAT 2750
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr auf
Serverzeit: 03 11 2026  03:22:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO_LAVAMAT 2750 --- Heizt nicht mehr auf
Suche nach AEG ÖKO_LAVAMAT 2750 Heizt nicht mehr auf
BID = 927271
Schiffhexler
In der Ruhe liegt die Kraft und in der Ausdauer die Geschicklichkeit.
Ein falscher Fehler, man sollte keine Nachtschicht machen
AS → Niveaudose
"/e" → Drehthermostat (e mit Pfeil)
Hast du die Isolationsmessung durchgeführt?
Schau mal auf die Kontakte vom Schaltwerk, ob die nummeriert sind
Dann schau auf die Niveaudose, ob da Nr. drauf sind.
Lass die WA Wasser einlaufen bis sie dreht, dann messe an der Niveaudose zwischen Kontakt 22 und 24,
ob da Spannung ist, aber mit dem Messgerät, nicht mir einem Spannungsprüfer.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Wieder Nachtschicht
BID = 927391
AEGrepair
Servus danke für die Antwort, Niveaudose hab ich schon durchgemessen da passte alles. also e mit Pfeil ist der Thermostat wo man die Waschtemp einstellt, was ist das e ohne Pfeil? ist das der Programmwahlschalter?
Niveaudose passt auf jedenfall nur bei den e mit und ohne Pfeil kommt nichts an.
LG und Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194099814   Heute : 9015    Gestern : 70074    Online : 427        3.11.2026    3:22
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
