AEG Waschmaschine Öko-Lavamat 1480 Turbo Sensortronic Reparaturtipps zum Fehler: Startknopf funktioniert nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 628831
ViktorB Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: woanders
Defekt : Startknopf funktioniert nicht
Gerätetyp : Öko-Lavamat 1480 Turbo Sensortronic
Typenschild Zeile 1 : Prod.-Nr. 91465700001
Typenschild Zeile 2 : Type P6338460
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 038000016
Bei einer AEG Öko-Lavamat 1480 funktioniert der Knopf "Start/Pause" nicht mehr. Wenn man die Maschine anschaltet ("Ein/Aus"-Knopf), blinkt die Anzeige "Start/Pause", erst nach mehrmaligem Drücken des Knopfes ließ sich die Maschine irgendwann doch starten, aber inzwischen scheint er gar nicht mehr zu funktionieren.
Als der Knopf noch sporadisch funktioniert hat, trat auch das Problem auf, dass die Maschine manchmal mitten im Waschvorgang gestockt hat - an unterschiedlichen Stellen, oft am Ende des Hauptwaschgangs, beim Spülen (laut Anzeige). Manchmal mehrmals. Wenn man die Maschine dann aus und wieder angeschaltet hat ("Ein/Aus"-Knopf), lief sie weiter.
Weiß jemand, was das Problem ist bzw. wie man das herausfinden kann?
Schönen Gruß,
Viktor
P.S. Ich wusste nicht, welche Nummer in welches der Felder oben gehört; hoffe, es ist trotzdem klar so. |
BID = 634524
Rene 1480 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Habe bei meiner Fehlersuche festgestellt das die Kontakte von meinem Schalter/den der Startknopf betätigt auf der Rückseite aus der Platine heraus gedrückt waren------ Dazu--- Deckel ab Blende abbauen/ Schraube im/am Waschmittelfach dannn noch ein Paar Klammern Stecker ab
und dann vielleicht wieder anlöten.
Gruß René |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181258015 Heute : 1851 Gestern : 21513 Online : 947 13.5.2024 2:14 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0886311531067
