AEG Waschmaschine Lavamat W 1230 Reparaturtipps zum Fehler: pumpt nur sporadisch ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 915253
Zappelphillip Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Harsum
Defekt : pumpt nur sporadisch ab
Gerätetyp : Lavamat W 1230
S - Nummer : 22769417
FD - Nummer : PNC 914 002 182 00
ich hab eine AEG Lavamat W1230 die plötzlich nur noch sporadisch abpumpt.
Soll heißen mal pumpt sie ab. Und mal nicht.
Ist es sinnvoll die Pumpe auszubauen, ob evtl. eine Münze diese sporadisch blockiert?
Oder ist eher auf ein elektronisches Problem zu tippen?
MfG |
BID = 915258
DanPower Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Filderstadt
ich versuch Dir mal zu helfen. Das Gerät hat unten rechts am Sockel eine Klappe. Hinter dieser befindet sich eine Fremdkörperfalle, die man heraus drehen kann. Vorsicht, das im Gerät stehende Wasser läuft heraus, falls kein Bodenablauf vorhanden ist, evtl. vorher das Wasser über den kleinen Entleerungsschlauch, herausziehbar neben der Fremdkörperfalle, ablassen.
Dann prüfe bitte mit einer hellen (LED)Taschenlampe, ob sich im Gehäuse der Fremdkörperfalle ein Fremdkörper befindet. Auch wenn du nichts entdecken konntest, wieder zusammenbauen und nochmal testen. Manchmal schwemmt es den Fremdkörper beim Öffnen der Fremdkörperfalle mit heraus, ohne das man es bemerkt, und die Pumpe läuft wieder.
Bitte mal so versuchen.
Herzliche Grüße
DanPower |
BID = 915305
Danke DanPower!
Dann werde ich das Flusensieb nochmal aufmachen und reinigen.
Mit der Taschenlampe geschaut hatte ich noch nicht.
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der sagt. Ha das hatte ich auch mal und die Lösung ist...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181416894 Heute : 233 Gestern : 5490 Online : 269 6.6.2024 2:50 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,19205904007
