BID = 849128
Riggele1 Gerade angekommen
Defekt : Nur am pumpen
Hersteller : AEG Lavamat
Gerätetyp : L 66850L Sport
S - Nummer : 820 000 55
Typenschild Zeile 1 : HP 056341
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe eine AEG Lavamat Waschmaschine,
Bei dieser ist nur noch die Pumpe am laufen, sonst geht nichts mehr.
Fehler bekomme ich keinen angezeigt.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß riggele |
BID = 849136
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Wenn du komplett vom Fach wärst, würdest du nach dem Schwimmerschalter in der Bodenwanne schauen. |
BID = 849140
Hi, na ja, bin nur kommunikationselektroniker.
Danke für die Antwort.
Werde morgen gleich mal danach schauen.
Wo befindet sich denn der Schalter denn ?
Gruß riggele
BID = 849142
derhammer Urgestein
Auf dem Boden
BID = 849206
Hi, das dachte ich mir schon...
Wollte wissen wie ich am besten dort hin komme.
Muss ich dazu die komplette Maschine auseinander nehmen,
oder gibt es da eine Klappe um an den Schwimmerschalter zu kommen ?
BID = 849214
Schiffhexler Inventar
Moin Riggele1
Zuerst den Netzstecker ziehen bzw. WA spannungslos machen
Rückwand demontieren, Waser ausputzen und Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 849314
Hä ?
Ich wollte doch nur wissen, wie ich am besten an den schwimmerschalter in der Bodenwanne komme
Wasser läuft noch keines raus.
Oder sitzt der Schwimmerschalter gut zugänglich von außen dort ?
Natürlich bei geöffneter Maschine ?
Gruß riggele
BID = 849330
Moin Riggele1
Du bekommst das sehr wahrscheinlich nicht im Griff, da habe ich eine Gute Idee, schau mal hier rein LINK
Kollege "derhammer" hatte mit der ersten Mitteilung Recht.
Schiffhexler
BID = 849395
Entschuldigung, dass ich erst mal wissen wollte wo der Schwimmerschalter ist, bevor ich die Maschine
auseinander nehme.
Ich weis sehr wohl wie dieser aussieht, aber es hätte ja sein können, dass es irgendein "Trick" gibt,
um besser an diesen ran zu kommen.
Vieles merkt man erst, wenn man schon die Maschine zerlegt hat.
Aber ok, wenn ich natürlich so komisch von der Seite angeschrieben werde,
werde ich mich nun selbst ans Werk machen, und Euch nicht mehr belästigen.
Wie gesagt wenn ich es mir nicht zutrauen würde, hätte ich gleich den Kundendienst
angerufen, und nicht dieses Forum kontaktiert.
Auf solche "Links" kann ich getrost verzichten.
Jedenfalls hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber ok wenn Ihr Eure komischen
Kommentare loswerden wollt bitte, aber nicht bei mir.
So Long riggele
Ps: werde Euch auch nicht mehr belästigen, da ich mich nun gleich wieder aus dem Forum abmelde.
BID = 849398
derhammer Urgestein
Herr, schmeiß Hirn vom Himmel.
Was soll man denn noch alles machen?????
Das versteht doch nun jeder, nach diesen Beschreibungen, vor allem nach der Erklärung vom Schiffhexler.
Außerdem ist ja nicht soviel auf dem Boden montiert, was nach Schwimmer aussieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 25 Sep 2012 19:18 ]
BID = 849410
@ derhammer
Leider habe ich vergessen, die Anzahl der zu lösenden Schrauben anzugeben
und ob sie Rechts- oder Linksgewinde haben.
Zur Not kann man auch eine Grießheimsäge einsetzen.
BID = 851225
Ich habe mir jetzt die Waschmaschine mal angeschaut.
Ich denke, wir haben die ganze Zeit aneinander vorbei geredet.
Den Schwimmerschalter auf dem Boden habe ich gesehen,
jedoch ist bei mir, denke ich, die Druckdose oben rechts kaputt.
Kann man die irgendwie prüfen ?
Oder kann auch was am Schlauch sein ?
Das ganze funktioniert ja mit Vakuum , denke ich, oder ?
Gruß riggele
BID = 851227
Beiträge: 36046 Wohnort: Recklinghausen
Und wie kommst du auf die Idee und warum sollte dann die Pumpe laufen?
Hast du die Maschine jetzt wenigstens mal aufgemacht?
BID = 851428
Hi, habe die Maschine offen,
Der Schalter der direkt am Boden befestigt ist, ist doch nur dazu da, die Maschine abzuschalten,
sobald Wasser ausläuft oder ?
Ich kann auch keine Verbindung vom Schalter auf dem Boden zu der Pumpe erkennen, er ist nur mit zwei
Kabeln angeschlossen, also nur zur Sicherheit gegen Wasser auslaufen, oder bin ich Falsch ?
Der einzige Schalter der Verbindung zur Pumpe hat, ist der Druckschalter oben an der Maschine.
Und zwar über einen kleinen Schlauch direkt zur Pumpe runter.
Deshalb dachte ich, dass dieser durch Überdruck (also wenn an der Pumpe Wasser ist) geschaltet wird.
Kann sonst niergends noch einen Schwimmerschalter erkennen, der etwas mit dem laufen bzw. nicht
abschalten der Pumpe zu tun haben soll.
Deswegen denke ich, dass an dem Druckschalter etwas nicht in Ordnung ist.
Gruß riggele
BID = 851473
Mirto Schreibmaschine
Hallo Riggele1!
1. Wenn wir
| Kenntnis : Komplett vom Fach |
gegen
"Keine Kenntnis der Materie" tauschen, kommen wir vermutlich weiter
2. Versuche bitte etwas weniger zu "denken" und etwas mehr die Fragen zu beantworten!!!
STEHT WASSER IN DER BODENWANNE???? JA ODER NEIN??
Kann doch so schwer nicht sein!
