AEG WaMa Lavamat L74800 92 B BV GA 01 J Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E71/E70/E74 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Lavamat L74800 92 B BV GA 01 J --- E71/E70/E74 Suche nach AEG Lavamat L74800 |
BID = 1088518
2sporty Gerade angekommen
Defekt : E71/E70/E74
Hersteller : AEG Lavamat L74800
Gerätetyp : 92 B BV GA 01 J
S - Nummer : 42173587
FD - Nummer : 914 003 054v 00
... benötige fachkundige(n) Hilfe/Rat ...
NUR beim 60 Grad Programm piept die Waschmaschine nach ca. 10 Min. Fehlercode E71 - Programm läuft mit piepsen bis zum Ende, Wasser bleibt jedoch kalt.
Ausbau Heizelement und Temperatursensor ->
Test Heizelement: wird heiß
Test NTC: Widerstand ändert/reduziert sich bei Temperaturanstieg
folglich müssten beide Teile als i.O. eingestuft werden ...?
Erneuter Einbau und Fehlerspeicher gelöscht -> beim 60 Grad-Programm Fehler weiterhin vorhanden, andere Temperaturprogramme funktionieren alle...!
Neuer Fehler im Fehlerspeicher: E74 ...???
Wie groß ist denn die Chance auf Erfolg bei einem neuen NTC...?
Beste Grüße
2sporty |
BID = 1088524
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13784 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, laut einigen Internetquellen, mußt auch mal den Zustand und den Erdschluß des Heizkörpers messen, also eine ISO-Prüfung durchführen, was aber mittels einfachem Ohmmeter nicht immer von Erfolg gekrönt ist.
BID = 1088537
silencer300 Moderator
Beiträge: 10241 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Fehler E70, E71 und E74 beschreiben alle ein Problem mit dem NTC.
Der sollte bei 20°C Umgebungstemperatur einen Widerstandswert von ca. 6kΩ aufweisen. Ein Austausch könnte Abhilfe schaffen.
Dem Hinweis von @driver_2 auf einen evtl. Masseschluss der Heizung würde ich auch nachgehen. Auch wenn sich das mit einem Multimeter nicht genau ermitteln lässt, ist (außer bei Anzeige "OL") ein Trend erkennbar.
BID = 1088599
erstmal herzlichen Dank für die bisherigen Tips!!!
NTC zeigt eine Widerstand von 5,9 kOhm, der Widerstand nimmt aber langsam ab, ohne dass sich die Umgebungstemp. ändert (auch nicht durch Handwärme)- kann das durch den Stromfluß des Messgerätes herrühren...??
NTC-Bestromung beim Einschalten der Maschine: 5V
Heizelemet zeigt 26,9 Ohm
eine ISO-Prüfung des Heizelemts kann ich leider nicht durchführen aber da alle anderen Waschprogramme ohne Probleme durchlaufen, kann der Fehler doch nur
an einem falschen Widerstandswert des NTC liegen (-> NTC auf Verdacht tauschen, obwohl bei anderen Waschprogrammen der Widerstandswert stimmen müsste, da keine Störung...)
oder die Elektronik hat ein Problem ausschließlich beim 60 Grad-Programm ....
oder Kontaktprobleme bei Schalterstellung 60 Grad ...?
hat Ihr mir noch einen Tip???
Merci viiiielmals schon im Voraus
2sporty
BID = 1088607
Das langsame Absinken des Widerstandswertes bei gleichbleibender (Außen)Temperatur ist bei "längeren" Messungen normal, da ja die (Mess)Spannung vom Multimeter den NTC aufheizt.
Eine Riso Messung kannst Du schon mit dem Multimeter machen, nur ist das nicht besonders genau. Ich benutze auch immer erst das Multimeter, nur wenn die Anzeige nicht "OL" ist, kommt der Gerätetester zum Einsatz, oder das Heizelement fliegt gleich (wenn günstig zu bekommen) gnadenlos raus.
Als Tipp würde ich Dir noch eine gründliche Reinigung der Platine vorschlagen, da sich hier gerne der gut leitende Abrieb der Kohlebürsten absetzt und bei den eh schon mimosenhaften AEG-Elektroniken oftmals unerklärliche Fehlerbilder verursacht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192556937 Heute : 2321 Gestern : 6276 Online : 101 11.8.2026 13:42 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,237013816833
