AEG Waschmaschine Lavamat 9750 Sensortronic Reparaturtipps zum Fehler: Maschine schleudert nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 716229
peter186 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: &1194 Niddatal
Defekt : Maschine schleudert nicht
Gerätetyp : Lavamat 9750 Sensortronic
S - Nummer : 605 636 073
Hallo, bin heute neú dazugekommen und frage ob unter den Experten mir jemand helfen kann.
Habe ein Problem mit meiner WA AEG Lavamat 9750 Sensortronic, ca 11 Jahre alt. Motor wurde bereits 2001 getauscht. Maschine schleuderte nicht mehr. Motor (FHP UZ 112 G63, Universalmotor) ausgebaut, Bürsten ausgetauscht da bis auf 8 mm abgenutzt, 1 Kohle lag wohl gar nicht mehr auf. Kollektor war eingelaufen, habe diesen minimal abdrehen lassen, Lamellen ausgekratzt, neue Kohlen eingesetzt. Eingebaut, Motor wird schnell heiß und Maschine schleudert trotzdem nicht. Motor erneut ausgebaut und versucht diesen kurz direkt an 230V anzuschließen. Die Steckerbelegung ist: 1-2 Tacho, 3-4 Bürsten, 5 Ende Feldwicklung, 6 Anfang Feldwicklung, 7 Anzapfung. Brücke von 4 auf 6 gelegt und Spannung auf 3 und 5. Nichts passiert!. Motor eingebaut, läuft soweit wird jedoch heiß, schleudert nicht. Abriebbild am Kommutator: 2/3 Kommutatorumfang schwarze bis blaue Patina, 1/3 Umfang nur an den Kohlenenden ca. 4mm, in der Mitte der Kohle blankes Kupfer (Kohle ist 12x5mm). Ist der Läufer hin?
Würde mich freuen Euren Rat zu erfahren.
Gruß Peter186
BID = 716239
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch dass Anker hin. Er sollte auf Unterbrechung und Windungsschluß gerpfüt werden. Bitte PM falls Interesse das er neu gewickelt wird. |
BID = 720808
komme erst jetzt dazu zu antworten und mich für den Tip zu bedanken.Kollektor ist wahrscheinlich hin, hätte ihn besser nicht abdrehen sollen. Habe inzwischen einen neuen/gebrauchten Motor eingebaut (plus 2 neue Stoßdämpfer) und nun arbeitet die WM wieder bestens.
Danke Peter186
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181264979 Heute : 8830 Gestern : 21513 Online : 750 13.5.2024 11:11 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,767784833908
