AEG WaMa Lavamat 6482
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E82
Serverzeit: 29 10 2026  23:12:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6482 --- Fehler E82
Suche nach AEG Lavamat
BID = 991596
Adalea
Defekt : Fehler E82
Gerätetyp : Lavamat 6482
meine Waschmaschine hat immer mal wieder Aussetzer sowohl im Wasch- und Schleudergang und zeigt die Fehlermeldung "E82" (nach auslesen) an. Das Progrmam läuft dabei meist normal weiter. Außer im Schleudergang bricht dies zwischendurch ab, wenn ich es dann neu anstelle, läuft es aber durch.
Nach einigen Recherchen konnte ich schon die Fehlerbeschreibung herausfinden: "Fehlerhafte Reset-Position des Programmwählers. In dem Fall muss die Steuerung getauscht werden." Aber was heißt das nun genau? Muss dafür ein Techniker her bzw. lohnt das überhaupt? Habe auch schon gelesen, dass nach Tausch der Platine der Fehler weiterhin bestand. Aber insgesamt ist sehr wenig dazu zu finden. Weiß hier irgendwer Rat?
Vielen Dank!
BID = 991603
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bitte für das Gerät die PNC-Nr. posten, die Lavamat6482 gibt es in über 10 Versionen.
BID = 991623
Adalea
Die PNC-Nr. müsste lauten: 91452452503
BID = 991627
silencer300
Sehe da ausser einem Tausch der Elektronik leider auch keine andere Reparaturmöglichkeit.
Der Austausch des in Frage kommenden Programmschalters ist mit recht hohem Aufwand verbunden und ist mit Sicherheit nicht viel günstger als ein neues oder gebrauchtes Ersatzmodul.
BID = 991636
Schiffhexler
Moin Adalea
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Die WA ist ca. acht Jahre alt. Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen,
wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Gerätetester (Metratester) dran, ein Multimeter
reich dafür meistens nicht aus.
Z.B. abgenutzte Kohlen, können durch Kohlenabrieb (Staub) auch ein Masseschluss erzeugen.
Fehlermeldungen sind m.U. nur Anhaltspunkte, man kann sich nicht mit 100% darauf verlassen.
Die Elektronik und der Programmschalter ist eine Einheit.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193842529   Heute : 53929    Gestern : 49271    Online : 507        29.10.2026    23:12
