WaMa AEG Lavamat 64780 Elektronik 47 A CB BA 01 B --- Konfigurationscode falsch Suche nach AEG Lavamat Elektronik |
Fehler gefunden
BID = 1075588
badmax76 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Gensingen
Defekt : Konfigurationscode falsch
Hersteller : AEG Lavamat 64780 Elektronik
Gerätetyp : 47 A CB BA 01 B
S - Nummer : 30459104
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 526 00
Ich brauche dringend Hilfe!!!
Nach der Fehlercode 93 Behebung wollte ich den Fehlercode löschen und habe dabei wohl auch den Konfigurationscode gelöscht.
Ich habe dann einen zu , so dachte ich jedenfalls, meiner PNC-Nummer passenden Code gefunden und eingegeben.
Jetzt habe ich aber das Problem das die LED`s der Tür und Start/Pause blinken und sich sonst nichts an der Waschmaschine tut.
Kann mir bitte jemand den richtigen Konfigurationscode geben oder mir sagen wo ich ihn herbekomme.
Fehlermeldungen habe ich jetzt keine mehr.
Vielen Dank im vorraus.[/img]
BID = 1076295
Schiffhexler Inventar
Moin badmax76
Willkommen im Forum
Nach der Fehlercode 93 Behebung wollte…
Das ist ein Konfiguratiosfehler, der kann nicht gelöscht werden.
Poste mal den eingesetzten 16 stelligen Code, den du da reingesetzt hast
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1076326
Moin badmax76
| badmax76 per PM
Der Code lautet: 8A2C8629855270AE
Der ist allerdings der falsche und den originalen weiß ich nicht. |
Scheibe sowas nur ins Forum, sonst kein hier ein Mitleser nicht damit anfangen.
Lav64780 Electronic PNC 91400252600
KONFIG. 0E2C16AB15C1C78C
BID = 1076334
Danke dir Schiffhexler Der Konfigurationscode hat funktioniert,
jetzt habe ich allerdings wieder die Fehlermeldung E85 obwohl ich beide Pumpen (Laugenpumpe u. Abwasserpumpe) gegen neue ausgetauscht habe.
Man stellt ein Programm ein, Maschine holt Wasser, fängt an zu waschen und nach ca. 9 Minuten springt Sie von 140 Minuten auf 3 Minuten pumpt dann in diesen 3 Minuten ab und geht aus. Kein Schleudern oder so.
Wenn ich den Fehlerspeicher auslese kommt der Fehler E85 hat was mit der Laugenpumpe zu tun.
Hast Du evtl noch einen Tip für mich denn wie gesagt beide Pumpen sind neu.
Gruß badmax76
BID = 1076338
…Laugenpumpe u. Abwasserpumpe) gegen neue ausgetauscht habe.
Überprüfe die Umwälzpumpe (E85), ob der Stecker richtig sitzt.
Der Widerstand müsst bei 200 Ω liegen (posten). Die Anschlussleitung müsste v/w (violett/weiß ¿) sein.
Die kannst du verfolgen, bzw. durchmessen an der Elektronik, ob die eine Unterbrechung hat
BID = 1076348
Stecker auf richtigen Sitz kontrolliert. OK
Wiederstand und Durchgang durch gemessen OK
Fehlerspeicher genullt OK
Problem E85 besteht weiterhin.
BID = 1076350
prinz. Moderator
       Beiträge: 8941 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Triac Elektronik defekt Tippe Ich mal
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1076356
Triac was ist das? Kann man es ersetzen bzw. reparieren?
BID = 1076357
Kleinspannung Urgestein
badmax76 hat am 7 Jan 2021 21:43 geschrieben :
Triac was ist das?
http://www.igfd.org/?q=triac
BID = 1076360
Ok Vielen Dank. Hätte ich auch selbst drauf kommen können da meine Mutter Mittwoch auf Donnerstag gestorben ist bin ich mit meinen Gedanken ganz woanders. Danke auch für deine Tips.
Werde mich dann nach einer neuen Maschine umsehen.
Gruß Markus
BID = 1076366
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13686 Wohnort: Schwegenheim
Unser Beileid aus dem Kollegenkreis des Forums
BID = 1076442
Vielen Dank Sie ist jetzt an einem besseren Ort.
Ich schließe jetzt diesen Post.
Ihr seit einfach Spitze mit euren Tips und Antworten
DANKESCHÖN
Gruß Markus
