AEG WaMa Lavamat 6470 FL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sockelleiste löst sich nicht.
Serverzeit: 05 11 2026  00:03:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6470 FL --- Sockelleiste löst sich nicht.
Suche nach AEG Lavamat
BID = 1032771
LoolaPalooza
Defekt : Sockelleiste löst sich nicht.
Gerätetyp : Lavamat 6470 FL
Hallöchen alle miteinander!
Ich habe eine Aeg Lavamat 6470fl und würde gern die Laugenpumpe wechseln da diese leider nicht mehr macht was sie soll. Wie ich das alles mache weiß ich und habe ich bereits bei einer anderen Maschine problemlos erledigt. Problem ist ich bekomme die Sockelleiste nicht ab um dann die Front abzuschrauben und abzunehmen. In jedem Tutorial ist die Rede von 3 Schrauben hinter der Flusensiebabdeckung und dann Blende seitlich aushaken... Jedoch befinden sich dort lediglich 2 Schrauben und egal in welche Richtung es löst sich nicht. An der Unterseite der Maschine ist auch keine weitere Verschraubung zu erkennen und ich finde leider keine Möglichkeit eventuelle Klips zu lösen oder ähnliches.
Ich hoffe sehr, dass jemandem dieses Problem bekannt vorkommt und eventuell helfen könnte, falls ich was übersehen habe. Es wäre ärgerlich nur wegen dieser Blende doch noch den Fachmann kommen zu lassen :/
Euch noch einen schönen Abend und schonmal vielen lieben Dank!!!
BID = 1032775
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gerne würde ich mir das Gerät mal auf der Explo ansehen, kann es aber über die Modellbezeichnung nicht im System finden. Dazu wäre die PNC (Prod. Nr.) vom Typenschild nötig.
BID = 1032786
LoolaPalooza
Vielen Dank für die schnelle Reaktion : )
Das wäre ja perfekt!
Nachdem sich jetzt auch das Schild woanders als angegeben befunden hat kann ich dir jetzt auch die Daten nennen
Mod.L6470FL
Type HP044441
Prod. No.914903218 | 01
LG
BID = 1032791
driver_2
Nach rechts oder links schieben meist, wenn die Schrauben weg sind.
BID = 1032793
LoolaPalooza
Hallo Hallo,
Ja das dachte ich auch aber
Es ist wirklich fest also irgendwo sitzt da noch was, was ich scheinbar völlig übersehe.
BID = 1032800
driver_2
Fester drücken zur Seite oder mit dem Schraubenzieher etwas versuchen nach unten zu drücken ob irgendwo welche Rastnasen sind
BID = 1032801
silencer300
Die Explo ist sehr lausig, es sind keine Schrauben abgebildet, aber an der Oberkante der Sockelblende sind 3 Rastnasen, die in der Frontwandunterkante eingerastet sind.
Also scheinbar nicht seitlich verschiebbar, sondern nach vorn herauskippen, oder ziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Jan 2018 17:37 ]
BID = 1032875
LoolaPalooza
Aaaalso vielen Dank für die Hilfestellung mit den 3 Rastnasen an der Oberseite... Dadurch habe ich an der Unterseite der BLende doch noch zwei Mini-Nasen entdeckt die in den unteren Metallrahmen einrasten (siehe Bild)
Wenn man es schafft diese aus dem Rahmen zu lösen und noch etwas Kraft dazu verwendet die Blende dann mit dem Unterteil zuerst heraus zu ziehen, lösen sich die Rastnasen an der Oberseite und man kommt ganz ohne Zerstörung an die zwei letzten Schrauben der Frontblende
Das Foto habe ich nur eingefügt falls nochmal jemand vor diesem Problem stehen sollte und weiß wo er suchen muss.
LG und nochmal vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189320   Heute : 14    Gestern : 38517    Online : 302        5.11.2026    0:03
