AEG WaMa LAVAMAT 41235 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bricht ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG LAVAMAT 41235 --- Programm bricht ab |
BID = 713115
jul3m4us Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Leipzig
Defekt : Programm bricht ab
Gerätetyp : LAVAMAT 41235
S - Nummer : 02300039
FD - Nummer : 913729801
habe nun Google schon seit Stunden gewälzt und werde nicht schlauer.
Habe vorhin die Waschmaschine angeschmissen und sie machte sehr laute komische Geräusche (wie Reibung von Metall - also der Trommel?!) und dann flog auch schon die Sicherung raus (FI Schutzschalter). Mittlerweile tut er das zwar nicht mehr, aber nach 2Minuten bricht das Programm ab (Zeit geht einfach auf 0).
Abpumpen geht noch, aber schleudern scheint nicht mehr zu funktionieren (klingt so als würde es versuchen anzulaufen, klappt aber nicht).
Ich habe ja nun keine Ahnung, aber da wir im Ausland wohnen (NL) wollte ich vorher erstmal nachfragen, ob jemand eine Ahnung hat, was es sein könnte.
Fehlercode konnte ich bisher nicht auslesen, habe verschiedene Kombis probiert, aber keine hat funktioniert. Weiß jemand welche Knöpfe ich drücken muss?
Vielen Dank schon mal!
BID = 713117
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Lagerspiel prüfen= Trommelrand vorn innen anheben, muss so gut wie spielfrei sein, max. 0,0 bis 0,5mm,
falls spielfrei, also ok, ist evtl. ein BH Bügel o.ä. zwischen Trommel und Bottich verklemmt,
W.G.
BID = 713122
Scheint spielfrei zu sein, habe die Trommel auch gedreht und konnte nicht sehen, dass was dazwischen steckt o.ä. [ist ja toplader]
Kann man da auch relativ einfach das Gehäuse abnehmen um reinzuschauen? (vom männlichen Personal natürlich)
Oh man... ist schon die 2. Waschmaschine, die ich hier auf dem Gewissen habe (bin nur zu Besuch) :-S langsam wirds auffällig...
BID = 713261
Ewald4040 Urgestein
Motorkohlen überprüfen!
BID = 714309
Nachdem wir letzte Woche die Trommel noch einmal gedreht haben, umzuschauen, ob irgendwo etwas steckt, ging die Waschmaschine aufeinmal wieder. Hat das Programm komplett durchlaufen.
Bei der nächsten Wäsche nun wieder das selbe Spiel, Sicherung flog raus (nach ca. 3/4 des Programmes). Mittlerweile kommt die Sicherung immer sofort geflogen.
Woran erkennt man denn, ob der Motorkohlen kaputt ist?
BID = 714457
Ewald4040 Urgestein
Indem man sie ausbaut, und die Länge überprüft. Müssen mind. 1,5cm lang sein. Auch der Kollektor kann Überschlage haben, dieser muss matt glänzen und keine Riefen aufweisen. Die Kohlehalter können durch Staub und Feuchtigkeit Überschlage zwischen Motor und Motorgehäuse auslösen. Mit einem guten Messgerät könnte man den Widerstand zwischen Verbraucher (oder Gerät) und Masse prüfen. Dieser müsste unendlich hoch sein. Ansonsten am Motor mal Stecker abziehen und Gerät einschalten. Bleibt der FI ohne Auslösung könnte der Motor oder die aufgeführten Teile defekt sein.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496044 Heute : 12607 Gestern : 16862 Online : 872 24.11.2026 15:17 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,351049184799
