AEG WaMa / Electrolux Lavamat W1240-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpen/Schleudern
Serverzeit: 25 11 2026  21:48:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG / Electrolux Lavamat W1240-W --- Pumpen/Schleudern
BID = 894041
jjoedongle
Defekt : Pumpen/Schleudern
Hersteller : AEG / Electrolux
Gerätetyp : Lavamat W1240-W
Typenschild Zeile 1 : Typ 47B HD CA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 257 00
Typenschild Zeile 3 : S-Nr. 23938031
Hallo und guten Abend zusammen,
mein WA hat nach 4 Monaten wieder einen Fehler in den Druckschaltern (vermutlich). Wenn man den Programmknopf auf ein Waschprogramm schaltet läuft die Maschine kurz an und bleibt dann stehen. Die LED's Start/Pause
sowie Hauptwäsche/Spülen/Schleudern blinken dann.
Beim letzten Mal wurde eine Inkongurenz zwischen Analogischem Druckwächter und einem anderen Druckwächter diagnostiziert. Ich habe
daraufhin die Druckdosen kontroliert und die Schläuche durchgepustet.
Danach gings dann wieder bis jetzt. Nun habe ich auf verdacht beide Druckdosen getauscht aber der Fehler ist immer noch da.
Wie kann ich den Fehlerspeicher auslesen ? Gerät hat kein LED-Panell sondern nur LED's. Wie aktiviere ich das Diagnoseprogramm um Fehlercodes zu löschen ?
Grüße Joe.
BID = 894045
derhammer
Heizung auf Erdschluß messen
BID = 894053
jjoedongle
Reicht dazu das normale Multimeter aus ?
Habe leider keinen Gerätetester.
Gruß Joe.
BID = 894056
derhammer
Metratester ist natürlich besser, da mit einem Multimeter nicht alle Erdschlüsse sicher erkannt werden ( zu kleine Prüfspannung ).
Gerätetester wäre natürlich optimal
BID = 894160
jjoedongle
Danke für den Tipp. Werd ich am Wochenende mal versuchen. Eine neue Heizung ist ja nicht sooo teuer.
Habe nun eine Anleitung gefunden das Diagnoseprogramm zu starten.
Dort steht: Taste 1+2 drücken und halten Drehknopf auf die erste Position drehen und halten bis alle LED leuchten und ein Pieps ertönt. Ich bekomme keinen Pieps und von den LED bleibt die Spülen-LED aus. Was kann das bedeuten ?
Und noch mal meine Frage : Wie interpretiere ich die LED hinsichtlich Fehlercode ? Im Netz findet sich nix darüber. Scheint ein GROSSES GEHEIMNIS zu sein. :-))
Grüße, Joe
BID = 894706
jjoedongle
habe nun die Heizspirale testen lasen und sie soll in Ordnung sein.
Fehler ist immer noch da. Was kann ich noch machen ?
Grüße, Joe
BID = 894780
jjoedongle
mein Fehler an der AEG ist immer noch aktuell.
Hat keiner ne Idee was man noch versuchen Könnte ?
Hier auch noch mal meine Fragen bzgl. LED-Anzeigen
Danke für Tipps, Joe.
BID = 894802
Schiffhexler
Moin Joe
Willkommen im Forum
Lade mal ein Bild von der Bedienerblende hoch, da gibt es verschiedene Ausführungen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 894875
jjoedongle
Hallo Schiffhexler,
danke für die Antwort.
Hier mal das Bild der Blende :
Grüße, Joe
BID = 894896
Schiffhexler
Moin Joe
Was heißt großes Geheimnis? Kundendienstler möchten sich auch ihre Brötchen noch leisten können.
Beim KFZ kauf, bekommst du auch nicht die Serviceunterlagen mitgeliefert PUNKT
Wenn Hauptwäsche/Spülen/Schleudern LEDs blinken, dann liegt ein feiler von NTC (Temperaturfühler) vor.
Überprüfe den Widerstand von NTC. neben der Heizung, Sollwert bei 20° C →5.7 und 6.3 KΩ.
Anschießend lass den NTC Stecker ab, stell dein Messgerät auf höchsten Ohmwert und messe
vom NTC-Gehäuse zur den NTC - Kontakten, da muss der Widerstand unendlich sein.
Es kann auch eine NTC Leitungsunterbrechung zur Elektronik vorhanden sein - überprüfen
BID = 895990
jjoedongle
ich habe Sie nun endlich wieder am laufen
Es war doch die Heizung! Ein vorsorglicher Austausch brachte die
Lösung. Nun geht wieder alles.
Vielen Dank für die Hilfe und weiterhin volles Forum.
Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530192   Heute : 24189    Gestern : 22653    Online : 272        25.11.2026    21:48
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
