Siemens WaTro WT46E1K2/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Fehlermeldung
Serverzeit: 29 11 2026  09:43:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WT46E1K2/17 --- keine Fehlermeldung
Suche nach Siemens keine Fehlermeldung
BID = 1029494
Strobi-Boy
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : keine Fehlermeldung
Gerätetyp : WT46E1K2/17
Typenschild Zeile 1 : WT46E1K2/17
mein Siemens Wäschetrockner WT46E1K2/17 hat nach vielen Jahren der problemlosen Anwendung nun einen Fehler ohne Fehlermeldung.
Und zwar hört der Wäschetrockner nach einiger Zeit einfach auf, ohne jegliche Fehlermeldung.
Alle Lampen sind aus - es geht nichts mehr.
Nach ca. 15 bis 30 Minuten kann man den Trockner wieder einschalten und er trockner weiter.
Jetzt habe ich mal den Temperaturfühler (NTC Sensor) gemesen, er weißt einen Widerstand von 21,4kOhm bei Raumtemperatur auf.
Leider habe ich für den NTC Sensor (mit der Siemens-Bestellnummer 00600157) kein Datenblatt gefunden.
Könnt Ihr mir weiterhelfen und sagen, ob es vielleicht am NTC Sensor liegt?
Zuvor habe ich bereits die Heizung kontrolliert - funktioniert einwandfrei. Auch die Wasserpumpe habe ich überprüft und gereinigt. Auch der Wärmetauscher sieht gut und sauber aus.
Der NTC Sensor wäre nun meine letzte Hoffnung.
Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße,
Strobi-Boy
BID = 1029495
derhammer
Elektronik
BID = 1029496
Strobi-Boy
Also nicht der Temperaturfühler?
Passt der Widerstand denn?
An was machst Du fest, dass es die Elektronik ist?
Was könnte ich noch überprüfen?
Bis kurz vor Ende der Trocknung läuft der Trockner einwandfrei...
BID = 1029501
Strobi-Boy
Ops, hatte mich oben verschrieben, der NTC Sensor hat einen Widerstand von 27,4kOhm...
Über Soll-Werte bei Raumtemperatur (20°C) würde ich mich sehr freuen.
Grüssle
BID = 1029504
derhammer
Was soll der NTC denn damit zu tun haben, das die Elektronik sich komplett abschaltet?
BID = 1029510
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hier hat vermutlich das Steuerungsmodul einen Wackler im Bereich des Schaltnetzteils, oder am Netzschalter (im Programmwähler integriert). Da können kalte Lötstellen, Risse in Leiterbahnen, defekter Schalter, oder Bauteile des Netzteiles in Frage kommen. Habe auch schon einen defekten Entstörschutzkondensator in der Zuleitung gehabt, der bei etwas Erwärmung plötzlich aufmachte. Einige andere Fälle zeigten einfach eine defekte Steckdose die bei Erwärmung an den halb verglühten Klemmen den Kontakt verweigerten.
Die glorreiche Idee mit dem NTC kannst Du beruhigt ausblenden, da dieser niemals die Maschine komplett lahmlegt.
BID = 1029511
Strobi-Boy
Ich versuche ja, herauszufinden, WARUM genau der Trockner sich ohne jegliche Rückmeldung abschaltet.
Nachdem ich schon sämtliche Hardware-Bauteile gereinigt habe, bin ich nun über den NTC Sensor gestolpert. Ich hatte die Hoffnung, dass dieser defekt ist und nach einem Tausch des Bauteils der Trockner wieder zuverlässig läuft.
Die Antwort "Elektronik" ist mir zu allgemein. Ich würde gerne wissen, welches elektronische Bauteil für die Abschaltung verantwortlich ist, in der Hoffnung, dass ich den Trockner durch eine Reparatur wieder zum Laufen bekomme...
BID = 1029514
silencer300
Da gibt es außer dem Netzschalter kein "Bauteil für die Abschaltung", mögliche Ursachen habe ich schon reichlich aufgezählt, prüfe die Sachen also erst mal. Am Besten fängst Du bei der Steckdose an.
BID = 1030455
Strobi-Boy
der Trockner funktioniert wieder.
An alle, die das Problem haben: "Der Trockner hört unvermittelt auf, keine Fehlermeldung, kein Blinken, kein Piepsen und nach einigen Minuten kann der Trockner wieder eingeschaltet werden".
Bei mir lag es am rot eingekreisten "AC/DC-Wandler TNY266GN". Wie auf den Original-Bildern zu sehen ist, waren die Lötstellen bei mir nicht mehr rein silbern, sondern schon etwas vergoldet bzw. sind warm geworden.
War wohl ein Indiz, dass es der "AC/DC-Wandler TNY266GN" ist.
Nach dem Tausch des Wandlers funktioniert der Trockner wieder einwandfrei.
Viele Grüße,
Strobi-Boy
BID = 1030470
Schnurzel
Das ist ja nun wirklich ein "alter Hut".
Grüße
BID = 1030497
Strobi-Boy
Schnurzel hat am 24 Nov 2017 15:32 geschrieben :
Grüße
Solche qualifizierten Kommentare liebe ich.
Gerne hättest Du Deine Hilfe anbieten können, als ich auf der Suche nach der Fehlerquelle war.
Im Anschluss bringt mir Dein schlauer Spruch nix mehr...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609463   Heute : 6974    Gestern : 16750    Online : 370        29.11.2026    9:43
