siemens WaTro wt46e1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 16 11 2026  21:26:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro siemens wt46e1 --- startet nicht
Suche nach siemens startet nicht
BID = 867708
dirkcomp
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : startet nicht
Hersteller : siemens
Gerätetyp : wt46e1
kann mir jemand sagen, wie ich das Flusensieb beim siemens Wäschetrockner wt46e1 säubern kann?
Wie komme ich ran und wo befindet sich der Sensor?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirkcomp am 13 Jan 2013 15:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirkcomp am 13 Jan 2013 15:22 ]
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: standgerät) Das ein Wäschetrockner nicht an der Decke hängt, sollte eigentlich logisch sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Jan 2013 22:17 ]
BID = 868348
tobi1983
guck mal in die Bedienungsanleitung. Hier ist sie im Anhang.
Grüße.
P.S. Flusensieb Seite 4. Reinige auch gleich den Luftkühler mit.
Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 868351
tobi1983
Hallo nochmal,
die Datei ist zu groß. Ihr der Download Link:
http://www.bedienungsanleitungfinde......html
Grüße.
BID = 868355
Bedienungsanleitungen lassen sich auch direkt bei Siemens herunterladen. Dazu braucht man allerdings die Gerätedaten, die leider oben nur unvollständig oder falsch (Gerätetyp: standgerät) eingegeben wurden. Es gibt bei vielen Geräten verschiedene Ausführungen.
Ebenso sollte man sich entscheiden, ob man einen Wäschetrockner oder einen Waschtrockner hat
BID = 868372
tobi1983
BID = 871895
dirkcomp
Es ist ein Wäscheztrockner.
Die BDA hatte ich schon gelesen und auch das Flusensieb gereinigt.
Weiter hatte ich die Seitenwand demontiert und das Teil unten -wo Schwimmer und Wasserpumpe drauf ist- rausgenommen. Dann das Wasser unten alles raus, mit Flusen die dort drin waren.
Leider kein Erfolg.
Eventuell ist der Sensor vom Schwimmer oder die Wasserpumpe defekt - oder hat jemand noch eine Idee?
BID = 871906
derhammer
Wenn du auf START drückst, piept das Gerät dann zweimal?
BID = 871912
dirkcomp
Piept:
1234
1234
1234
BID = 871963
derhammer
Türschalter defekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316844   Heute : 11625    Gestern : 12485    Online : 926        16.11.2026    21:26
