Siemens WaTro WD14H440 IQ500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudergang - Sicherung rau
Serverzeit: 24 11 2026  17:15:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD14H440 IQ500 --- Schleudergang - Sicherung rau
Suche nach Siemens WD14H440 IQ500
BID = 894372
Peter_1971
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Schleudergang - Sicherung rau
Gerätetyp : WD14H440 IQ500
ich habe ein Problem mit einem Siemens WD14H440 IQ500 Waschtrockner.
Der Waschtockner ist 1,5 Jahre alt.
Der Waschtrockner hatte bis jetzt nur kleine mechanische Probleme, mit dem Bullauge nichts ernstes.
Er hat bis gerstern Abend problemlos und zuverlässig seine Arbeit verrichtet.
Gestern Abend hat der Waschtockner geschleudert, als es plötzlich einen Knall gab und die Sicherung rausflog.
Es roch angebrannt.
Ich drehte den Programmwahlschalter auf AUS und zog den Stecker aus der Steckdose, dann kümmerte ich mich um die Sicherung.
Als ich den Stecker erneut in die Steckdose steckte und den Programmwahlschalter drehte, bleib die Anzeige dunkel.
Mir scheint, als handele es sich bei dem Problem um einen Kurzschluss, aber wo könnte dieser entstanden sein?
Ich will nicht daran herumbasteln.
Ich möchte nur, wenn ich den Siemens-Wwerkskundendienst anrufe, einen konkreten Verdacht äußern können.
Damit der Techniker abschätzen kann, welche Ersatzteile benötigt werden und er diese beim Reparaturtermin dabei hat und nicht ein weiteres Mal wiederkommen muss.
Ich danke schon einmal im voraus für die Hilfe.
Viele Grüße
BID = 894387
derhammer
Mach die Fehlerbeschreibung genauso, dann wird ein Motor, eine Elektronik und andere Sachen mitgebracht.
Ich tippe auf Elektronik oder Motorsteuermodul
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498335   Heute : 14899    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    17:15
