BID = 885057
Querbeet Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Brühl
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizstäbe sporadisch inaktiv
Gerätetyp : Siwatherm C7/ Typ721
S - Nummer : WT720000/11
FD - Nummer : 8011209116
Servus Fachwelt,
die Heizstäbe meines Trockners schalten immer wieder sporadisch ab. Seit Jahren können wir ihn nur im Schonbetrieb laufen lassen. Im Vollbetrieb gibt´s keine Chance. Im Schonbetrieb ist es spätestens nach 10 Trockenvorgängen soweit: Trockner rumdrehen, Deckel ab, FI drücken, Deckel drauf und weiter geht´s... bis zum nächsten Ausfall!
So langsam habe ich aber keine Lust mehr auf das Spielchen. Deshalb: Hat jemand eine Idee? Alle Siebe etc. sind natürlich sauber.
C.M. |
BID = 885063
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hallo C.M.
das klingt für mich sehr danach das entweder irgendwelche Luftkanäle im inneren der Maschine sehr stark zugeflust sind, sodass die Luft die Heizung nicht mehr ausreichend abkühlen kann, oder was auch sein kann, das hatte ich nämlich schon mal, das die Trommelauflage vorne wo die Trommel drauf läuft defekt ist, sodass der Motor und damit das Lüfterrad sich nicht mehr ausreichend schnell drehen kann und dadurch die Heizung dann zu heiß wird.
Am einfachsten ist es aber wenn du dir erstmal alle Luftwege anschaust ob diese wirklich sauber sind.
Natürlich wenn du irgend etwas auseinander baust, vor immer den Stecker raus machen, ganz ganz wichtig!!!
Viel Erfolg und schöne Grüße,
Daniel |
BID = 885072
Servus Daniel,
Luftkanäle sind kontrolliert. Alles (weitgehend) sauber! Bez. Trommellagerung: Wäre die defekt, hätten wir den Trockner sicherlich nicht noch über Jahre hinweg betreiben können... mit mindestens 5 Trocknungen/Woche. Da wäre uns schon nach kurzer Zeit die Lagerung um die Ohren geflogen.
C.M.
BID = 885502
Danidan Stammposter
Also um die Ohren fliegen würde dir das vordere Trommellager eher nicht, weil die Trommel nämlich auf Teflon-Gleitern läuft welche in einer Filzdichtung eingebaut sind und diese wird auf dauer gerne mal sehr sehr schwergängig welches sich dann unter Umständen mit dem von mir beschriebenen Fehler bemerkbar macht. D.h. es knallt oder scheppert nichts, nur die Trommel lässt sich halt sehr schwer drehen und im Zusammenhang mit der Nassen bzw feuchten Wäsche ist das eine gigantische Arbeit die der Motor dann verrichten muss.
gruß
Daniel
BID = 890122
Hallo Fachwelt,
habe Anfang Mai den Trockner komplett zerlegt. Den Filzring um die Trommelöffnung/Ladeluke habe ich von Flusen befreit, das hintere, zentrale Trommellager habe ich zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut. Auch sonst habe ich die im Gehäuse verteilten Flusen etc. abgesaugt. Bez. Schwergängigkeit beim Drehen der Trommel gab´s zwischen "vorher" und "nachher" keinen spürbaren Unterschied. Auch sonst fiel mir nichts besonderes auf.
Nach dem Zusammenbau wollte ich erst ´mal einige Trockenvorgänge abwarten, bevor ich eine Erfolgsmeldung verfasse...
Leider war der Erfolg nur von kurzer Dauer. Inzwischen fällt der Trockner teilweise 2x/Tag (!!!) aus! Dann läuft er wieder für einige Trocknungen (nachdem der FI wieder gedrückt wurde).
Nächster Schritt: Ich werde die Heizeinheit ausbauen und beim freundlichen Fachhändler durchmessen lassen. Oder hat einer aus der Fachwelt die spezifischen Werte für diesen speziellen Trockner?
Außerdem werde ich den Wärmetauscher unten mal komplett ausblasen. In den hintersten Winkeln haben sich nämlich auch einige Flusen abgelagert.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass sich im Bereich unterhalb des Lüfterrades immer wieder Feuchtigkeit/etwas Wasser ansammelt. Wenn das auf die Heizeinheit gespritzt wird...
Konstruktiv/Funktionsabhängig kann sich allerdings in diesem Bereich m.E. immer Wasser sammeln.
Sonst noch Ideen?
Danke im Voraus
C.M.
BID = 890291
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin Querbeet
An der Heizung liegt es nicht, die kannst du drin lassen.
Solltest du das Folgende noch nicht gemacht haben, dann führe es aus;
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen,
weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm und die Schutzschaltung (Übertemperatur)
öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Stimmt die Nr. WT720000/11
Gruß vom Schiffhexler
BID = 890600
Servus Schiffhexler,
die Nummer habe ich vom einzigen Schild, das sichtbar ist, abgeschrieben. Vielleicht habe ich einen Zahlendreher drin. Werde ich ´mal beim nächsten Drücken des FI´s kontrollieren. Deinen Tip werde ich natürlich auch befolgen. Danke!
C.M.
PS. Ich melde mich wenn´s was Neues gibt.
