Siemens WaTro Siwatherm 6500 IQ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel steht
Serverzeit: 07 11 2026  18:36:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Siwatherm 6500 IQ --- Trommel steht
Suche nach Siemens Siwatherm 6500 IQ Siemens Siwatherm 6500 Trommel steht
BID = 877406
hexi-smooh
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel steht
Gerätetyp : Siwatherm 6500 IQ
S - Nummer : WT65000/01
FD - Nummer : 750906662
Hallo mal wieder im Forum,
eben gerade blieb die Trommel von o. a. Trockner mit einem Schlag (wörtlich zu nehmen) stehen. Er bläst noch heiße Luft und auch sonst funktioneren noch alle Anzeigen, lediglich die Trommel dreht sich nicht mehr. Per Hand läst sich die Trommel drehen, ist aber schwergängig!
Ich weiß, dass das Gerät inzwischen über 17 Jahre auf dem Buckel hat, aber da ich nur Handtücher trockne tut er es alle Mal ....
Kann mir jemand sagen, was los ist - ist er noch mal zu retten?
Ein schönes Wochenende und DANKE schon mal !
BID = 877429
derhammer
Dann prüfe mal den Riemen.
BID = 877456
hexi-smooh
Wollte ich schon - aber wie komme ich denn da dran bzw. wo sitzt der denn genau? Gibt es da so eine Explosionszeichnung oder so? Von der WaMa habe ich so was, das hilft ungemein. Haben schon hinten alles abgebaut, aber da sieht man nichts! Und ich möchte die Maschine ja auch wieder zusammenbekommen ....
BID = 877462
tobi1983
Hier im Forum (Bereich Wäschetrockner) ist kurz nach Deinem Beitrag auch jemand, namens "hexi-smooh", der ein User Manual hat. Ferner hat er die selbe Maschine. Eventuell kann er Dir mit einer Explosionszeichnung oder dem Service Manual weiterhelfen. Stell ihm doch einfach mal die Fragen.
Grüße,
Tobi
BID = 877463
tobi1983
Nachtrag:
Am besten per PM. Sonst kommen die Threads durcheinander. Bitte daran denken! Danke...
Tobi
BID = 877476
hexi-smooh
Nein - die "andere" bin ich selbst - habe den Beitrag mit der BA-Suche bei der Suche nach einer Lösung für mein Problem gefunden ....
BA nutzt in meinem Fall nichts ...
Bin aber inzwischen - selbst ist die Frau - schon einige Schritte weiter
Es ist der Riemen, der hing nur noch am seidenen Faden und war somit abgerutscht. Explosionszeichnung habe ich auch schon mit allen Nummern ... gibt es überens bei Siemens, man muss nur wissen wo
Nun aber das Hauptproblem: Wie bekomme ich den neuen Riemen auf die Trommel ohne die gesamte Maschine zu zerlegen???? So wie es aussieht geht es nur von hinten, aber dazu muss die Trommel ab / raus wie auch mmer, sonst geht die Rückwand nicht ab ... und die geht nur ab, wenn ich durch das Lüftungsblech in der Rückwand der Trommel Schrauben entferne ... das der Abstand aber ziemlich groß ist, verschwinden die dabei wohl irendwo im Gehäuse, denn so eng und schräg wie das alles sitzt bekommt man die auch mit einem magnetischen Torx (?) nicht durch die Löcher!?
Und wenn ich ihn dann drüber hab, wie / wo spanne ich ihn??
Gibt es da eine Anleitung für Härtefälle ???
Vielen Dank schon mal .....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219974   Heute : 10743    Gestern : 12817    Online : 429        7.11.2026    18:36
