Privileg WaTro Sensation 75
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch
Serverzeit: 12 11 2026  07:42:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Sensation 75 --- Programm läuft nicht durch
Suche nach Privileg Sensation 75 Privileg Sensation Programm läuft nicht durch
BID = 861259
Josch04
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Programm läuft nicht durch
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 75
S - Nummer : 22100084
FD - Nummer : 6181861
Typenschild Zeile 1 : 10053
Typenschild Zeile 2 : P552110
habe ein Problem mit meinem WäTro.
Die Wäsche wird eingefüllt und das Automatikprogramm gestartet.
Nach ca. 2min stoppt der WäTro und schaltet ab. Sodas die Anzeige aufleuchtet Progr. fertig.Beim Zeitprogr. ist es dasselbe.
Meine erste Vermutung war der Sensor in der Trommel, kann man den Testen ob der defekt ist?
Es wäre nett wenn mir jemand einen Tip geben kann wo das Problem vieleicht ist.
Danke!
Jochen
BID = 863748
Danidan
Hi Jochen,
was du ausprobieren könntest wäre, das Kabel der Restfeuchtemessung auf der Elektronik abzuklemmen und auf durchgang zu prüfen. (Also Kontaktübergabe trommel bis zur Elektronik)
Ich hatte es auch schon mal das durch die Benutzung von zu viel Weichspülmittel die Trommel von innen so sehr mit einer "Schicht" überzogen war, sodass keine Restfeuchtemessung mehr erfolgen konnte.
Also miss am besten mal von der Kontaktstelle in der Trommel (Ob Mitnehmer oder Messstreifen an der Vorderseite) bis hin zum abgeklemmten kabel an der Elektronik. Der Wert sollte irgendwo um 1 ohm oder noch besser da drunter sein, damit die Elektronik optimale Messergebnisse ermitteln kann.
Da du ja einen artverwandten Beruf hast, brauche ich dir sicher nicht zu sagen: Vorher den Stecker raus nehmen!
gruß,
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256574   Heute : 2587    Gestern : 9083    Online : 246        12.11.2026    7:42
