Miele WaTro WT 2780
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknerheizung klappert
Serverzeit: 25 11 2026  07:49:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 2780 --- Trocknerheizung klappert
Suche nach Miele 2780
Fehler gefunden
BID = 1047464
sur5r
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknerheizung klappert
Gerätetyp : WT 2780
Hi zusammen!
Seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem mit einem WT2780:
Beim Schleudern mit mehr als 600 U/min klappern die Heizstäbe im Heizkanal. Offensichtlich sitzen sie nicht mehr so fest, wie sie es sollten. Die Maschine ist dabei normal beladen, die auftretende Unwucht also "normal".
Hat das jemand schonmal gehabt?
Grüße,
sur5r
BID = 1047543
driver_2
Sicher der Heizkörper im Heizkanal oben ??
Ich würde eher auf lose Heizkörper im Waschbehälter tippen, die können hin und wieder explodieren, wenn der Wasserstand nicht richtig sensiert wird und am verglühen sind.
Ansonsten bitte Gerätefront entfernen
(Drahtring Bullauge, Leiste unten mit äußersten Schrauben, Türschloßschrauben, zuletzt TX30 Zentralschraube unter Einfüllöffnung)
und mal den Heizkörper anpacken, ob er hoch/runter wackelt.
Dann kannst immer noch oben den Trockenkanal öffnen.
Aber ich will Dir nicht vorgreifen, ich stehe ja nicht vor dem Gerät.
BID = 1047567
Schnurzel
Ob es die Heizstäbe sind oder was anderes lässt sich sicherlich mit Bestimmtheit sagen.
Per Internet jedenfalls nicht.
BID = 1047568
Schnurzel
Soll heißen: nicht mit Bestimmtheit.
BID = 1047571
driver_2
Der Heizkanal hat eine spezielle Dichtung wie ich schon gehört habe oder ich müsste in den Unterlagen nachsehen daher würde ich persönlich von der Einfachheit der Arbeit mit der Gerätefront anfangen und den Heizkörper prüfen der die Waschlauge aufheizt. Den Heizkanal oben auf machen kannst du immer noch selbst wenn sich das mit dem Heizkörper als falscher Weg herausstellen sollte.
BID = 1048204
sur5r
Hi zusammen,
Danke für die Antworten. Hatte leider erst jetzt wieder Zeit, mich weiter mit dem Gerät zu beschäftigen.
Weitere Inspektion ergibt, daß es wirklich die Heizstäbe im Heizkanal sind. Man kann von außen dran wackeln und es klappert genau so, wie beim Schleudern.
Also Heizkanal auf. Die "Dichtung" sieht für mich wie Hochtemperatursilikon aus wie man's auch von Backofentüren o.ä. kennt.
Befestigt sind die Heizstäbe (außer in der Gehäusedurchführung, die sehr weich ist und damit den Schwingungen nicht beliebig viel entgegensetzen kann), dadurch, daß sie auf zwei Erhöhunngen des Kanalbodens aufliegen, zwischen beiden Stäben ein Distanzstück und dann hat der Deckel wieder so "Nasen" die die Stäbe wohl festklemmen sollen.
Das ganze wird dann durch die Schraube in der Mitte zusammengedrückt. Nur irgendwas hat da offensichtlich nicht mehr das richtige Maß, wie auch immer es dazu kommen kann. Die Schraube war/ist jedenfalls fest angezogen, der Deckel liegt auf dem Schraubloch auf, näher dran kann er nicht.
Mein Ansatz wäre jetzt, auf die Heizstäbe ein dünnes Plättchen Federstahl (0,2 o.ä.) zu legen und sie damit dann wieder festzuklemmen.
Meinungen oder Ideen dazu?
Grüße,
sur5r
BID = 1048206
driver_2
Also die Dichtmasse hat die Teilenummer 350703 und kostet 28,20€ netto für 70ml. Das Stück um den HK zu halten ist 9143981 kostet 9,30€ netto und wurde in der Teilenummer ersetzt also verbessert.
Ich würde wenigstens diese Klammer kaufen und ersetzen. Vllt ergibt sich ja für Dich beim Vergleich Alt <> Neu eine Sicht der Dinge, daß die Reparatur Erfolg hat.
BID = 1048210
sur5r
Die 9143981 ist dieses Distanzstück zwischen den beiden Heizelementen? Das wäre natürlich in der Tat nen Versuch wert.
BID = 1048219
driver_2
sur5r hat am 19 Jan 2019 20:25 geschrieben :
Da ich an dieser Serie noch nie den Hkanal offen hatte, kann ich überhaupt nichts zu Deinem Fehlerbild sagen, wenn Du Bilder hochladen könntest, wäre praktisch, muß aber nicht.
Das Geld für diesen Halter würde ich auf alle Fälle investieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516568   Heute : 10545    Gestern : 22653    Online : 502        25.11.2026    7:49
