Miele WaTro WT945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  15:07:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT945 --- Trocknet nicht
Suche nach Miele WT945 Miele WT945 Trocknet nicht
BID = 862109
Hannah01
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : WT945
wir haben seit vielen Jahren einen Miele WT945 Waschtrockner. Leider wird die Wäsche seit einiger Zeit nicht mehr trocken, man merkt sogar deutlich, dass sie nach dem Trockenversuch deutlich nasser ist als sie nach dem Schleudergang am Ende der Wäsche war.
Das Gerät hatte einige Fehler im Speicher, welche nach dem löschen erstmal nicht wiedergekommen sind. Temperatursicherung ist drin. Gerät heizt auch. Kürzlich war dann aber doch wieder Fehler 5 drin, was wohl Endschleudern unter 400 bedeutet und meiner Ansicht nach eher nichts mit dem Problem zu tun hat.
Die Maschine heizt auf jeden Fall, die Lüftung funktioniert auch (wenn man oben auf den Heizkanal fasst wird dieser nach dem Ausschalten von Lüfter und Heizung durch die Restwärme der Heizstäbe deutlich heisser als im Betrieb) , und es wird auch beim Trocknen Wasser genommen (Kondenswasserbildung am Wasserhahn).
Es bleibt dennoch der Eindruck, dass der Wasserdampf nicht kondensiert wird, und irgendwie sogar Wasser in die Trommel läuft, weshalb die Wäsche nasser wird. Wenn man die Schublade rauszieht, sieht man auch gelegentlich ein kleines Wasserrinsal runterlaufen, was vermutlich dann auch in die Trommel gelangt.
Leider habe ich bislang den Wasserlauf über die vielen Ventile und Schläuche noch nicht so ganz durchschaut, so dass ich bislang noch nicht nach Fehlern in diesem Bereich suchen konnte, vermute den Fehler aber in diesem Bereich. Daher wäre ich für Tips für die Fehlersuche sehr dankbar!
BID = 863751
Danidan
Hi Hannah01,
Die Maschine muss von Zeit zu Zeit die Ablaufpumpe in betrieb nehmen, damit das Wasser welches zum kondensieren der Luft benötigt wird wieder aus der Maschine heraus kommt.
Kannst du das hören ob die Pumpe zwischendurch mal eingeschaltet wird?
Die Maschine müsste soweit ich weiß auch ein Programm für Flusenspülen haben, hast du das regelmäßig angewendet?
gruß,
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339268   Heute : 8840    Gestern : 12669    Online : 460        18.11.2026    15:07
