Miele WaTro T 410 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 877727
wichdw Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Ohne Funktion
Gerätetyp : T 410
Hallo in die Runde
habe hier einen Miele Trockner Typ t410 ist, so wie es ausschaut, der Temp.-Sensor defekt.
meine Frage in die Runde, wer hat einen Schaltplan oder kann mir den Wert des NTC nennen.... Der NTC sitzt beim Lüfterrad.
wenn ich den NTC überbrücke läuft der Trockner.
Im Netzt habe ich für den NTC Werte von 4 - 15 KOhm gefunden
Kann mir jemand weiterhelfen, mit Schaltplan oder den Werten der alle Termostate, einschl. des NTC
Liebe Grüße Ines
BID = 877754
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Bau den NTC mal aus... Meist sind die Werte aufgedruckt.
Hier im Elektronik Shop (oben) gibt es die NTC/Temperaturfühler. Gib bei Modell nur T410 ein und gehe auf suchen. Klicke gleich den ersten von der Liste an, bei "Ersatzteile anzeigen". Dann hast Du sie inkl. Preise vor Dir...
Grüße.
BID = 877772
Hallo, habe den NTC jetzt vor mir liegen:
Es ist ein Siemens:
NR. 3523180
HN - 100 265 (dahinter die Zahl 3 ganz klein geschrieben)
Der NTC hat einen Wert von 13,5 KOhm
und geht bei Erwärmung mit seinem Widerstandswert gegen Null, so wie es sein sollte... Was mich jetzt ein wenig verwundert... sollter der NTC doch in Ordnung sein?.... wenn ich den NTC kurzschließe
e, läuft der Trockner aber ohne Heizung... Sollte die Elektronik defekt sein?...
Wo wird die Heizung eingeschaltet (Relais)?
Was bedeutet das Blinken der Knitterschutz LED?
Vielleicht kann mir ja doch noch jemand helfen
Liebe Grüße
Ines
BID = 877794
Das mit der Knitterschutz LED kann ich Dir nicht sagen. Überprüfe bitte mal die Zuleitungen zum NTC kommend und abgehend... Heizregister auch schon gemessen? Welcher der NTC´s ist das? Einer von den beiden in der Trommelrückwand (6 Schrauben plus 2 mittig lösen)?
Grüße.
BID = 878022
Hallo tobi,
Habe mal die heizung ausgebaut und die beiden Klixon gemessen, sie haben durchgang. Auch die Heizung ist ok. Der NTC, den aich ausgebaut und überbrückt habe, sitzt vorne in Lüfterradgehäuse. Wenn ich den überbrücke läuft der Trocker aber eben ohne Heizung. Meine Vermutung war nun das der NTC defekt ist und dadurch die Heizung nicht mehr geschaltet wird.
Wobei ich mir nicht mehr Sicher bin das es am NTC liegen soll... wenn ich den NTC bei zimmertemp. messe, hat er 13,5KOhm. Bei Erwärmung geht der Widerstand gegen Null, das sollte ja so weit in Ordnung sein...
wäre toll wenn mir jemand mit einem Schaltplan oder einem Auszug der Heizungssteuerung helfen könnte. Mich interressiert vor allem wie wird die Heizung abgesichert und angesteuert? Was für Werte haben die Klixon die auf der Heizung verbaut sind (bei meinen kann ich nichts mehr lesen)? Welchen Wert soll der NTC haben?
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.... vielleicht weiss auch jemand wo ich diese Infos bekommen kann.
LG
Ines
BID = 879308
Jürgen288 Inventar
Hallo Ines,
| | wenn ich den NTC bei zimmertemp. messe, hat er 13,5KOhm. Bei Erwärmung geht der Widerstand gegen Null |
Sollte so mal i.O. sein.
Wie von tobi1983 schon geschrieben, hier auch die Verbindungsleitungen u. Steckverbindungen prüfen.
| | Wo wird die Heizung eingeschaltet (Relais)? |
Ja, über das Heizungsrelais K1/1
| | Was bedeutet das Blinken der Knitterschutz LED? |
Zeigt uns, dass der NTC zu niederohmig, oder zu hochohmig war.
Diese Meldung könnte aber von Deinem "NTC-Überbrücken" ausgelöst sein.
| | mit einem Schaltplan oder einem Auszug der Heizungssteuerung helfen könnte |
Ist in jedem Mieletrockner -Bereich Elektronik- eingesteckt, wenn keiner schneller war.
Laufen noch die Zeitprogramme 20`warm u. 15`kalt ordentlich durch?
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504265 Heute : 20837 Gestern : 16862 Online : 288 24.11.2026 22:48 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,23068785667
