Miele WaTro T6185 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebläserad an T6185 defekt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Miele T6185 --- Gebläserad an T6185 defekt Suche nach Miele |
BID = 819648
gerryw Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: reutlingen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Gebläserad an T6185 defekt
Gerätetyp : T6185
Guten Morgen zusammen,
für den Wöschetrockner T6185 von Miele habe ich ein neues Gebläserad bestellt, da sich das Alte in seine Teile zerlegt hat. Nun bin ich ein wenig ratlos, wie ich das defekte von der Well runterbekomme. Es sieht aus als ob es von der Rückseite auf die Welle geschraubt ist, dort komme ich aber an die Schraube nicht dran, weil die Spule da sitzt.
Wer kann mir bitte einen Tipp geben?
Danke
Gerry
BID = 820127
Kann denn wirklich niemand helfen???
BID = 820133
Gilb Urgestein
Hallo Gerry,
leider habe ich zu diesem Trockner keine Seviceunterlagen.
Jedoch meine ich, dass das Gebläserad mit einer Schraube auf der Welle
gesichert ist. Diese muss entfernt werden (dazu den Einfüllring/Luftkanal
nach Aufklappen der Gerätevorderwand abbauen und den Gebläsemotor von
diesem lösen).
Die Welle ist konisch (Am Ende dünner im Durchmesser), weshalb Du einen
Abzieher benötigst. Mitunter hilft auch, das Gebläserad von jemandem
festhalten zu lassen und dann auf die lose eingedrehte Sicherungsschraube
zu klopfen (Hammer), damit es vom Konus rutscht.
Viel Erfolg,
der Gilb
BID = 820175
Hallo Gilb,
danke für deine Rückmeldung.
Wie ich in meinem Eingangspost geschrieben hatte, ist der Lüfter schon mit einer Schraube auf der Welle gesichert. Die Welle ist meiner Ansicht nach nicht konisch. Ich habe die Bohrung nachgemessen und die ist über die ganze Tiefe 8 mm. Mein Problem ist, dass ich an die Schraube nicht dran komme. Auf der Rückseite sitzt die Elektrospule. Diese kann ich nicht entfernen, da ich an die Schrauben auch nicht dran komme, da das defekte Lüfterrad wieder im Weg ist. Ich kann leider keine Bilder machen, da ich derzeit keine Digi-Cam habe.
Gruß Gerry
BID = 820192
Hallo Gilb,
Gruß Gerry
BID = 820194
So, ich habe, nachdem ich das defekte Lüfterrad vollständig zerstört habe, dieses von der Welle gelöst und den Elektromotor auseinandergenommen. Dabei habe ich festgestellt, dass sich auf der Rückseite der Welle keine Schraube befindet. Man muß lediglich den Motor blockieren und das Lüfterrad im Uhrzeigersinn drehen, dann löst es sich von der Welle.
Habe nun etwas länger gebraucht das zu wechseln, aber letztendlich hat es doch funktioniert.
Gruß Gerry
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336756 Heute : 6325 Gestern : 12669 Online : 1074 18.11.2026 11:29 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,636617898941
