Miele WaTro T575C Novatronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  10:40:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T575C Novatronic --- Heizt nicht
Suche nach Miele T575C Novatronic Heizt nicht
BID = 669889
Wurstwasser
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : T575C Novatronic
S - Nummer : 11/13828871
Mein Trockner heizt nicht mehr.
Ich habe die Heizung ausgebaut und die beiden Temperaturbegrenzer durchgemessen. Der 140 Grad Schalter (2-polig) ist defekt.
Ich habe einen neuen bestellt. Es kam aber nicht der 2polige 140 Grad Schalter sondern der 3 polige, der auch in der Heizung verbaut ist.
Ist das nur eine Falschlieferung, oder kann ich den 3 poligen auch einbauen?
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte, bevor ich das reklamiere und liege falsch
Danke
Wurstwasser
BID = 670093
shotty
Hallo Wurstwasser,
klares: Nein.
Der 140 Grad Thermostat ist eigentlich derjenige, der beim erreichen der Temperatur abschaltet.
Der 3- polige ist ein Sicherheitsthermostat mit einer höheren Abschalttemperatur und hat auch die Aufgabe, dann die Tür zu öffnen.
Also, der 140 Grad Thermosat muss rein.
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 11 Feb 2010 19:44 ]
BID = 670136
Wurstwasser
Danke Shotty für Deine Antwort.
Ich habe es mir ja gedacht.
Werde mich morgen mal darüm kümmern, dass ich das richtige Teil bekomme
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336272   Heute : 5840    Gestern : 12669    Online : 569        18.11.2026    10:40
