Miele WaTro T273C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter leeren
Serverzeit: 18 11 2026  12:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T273C --- Behälter leeren
Suche nach Miele T273C Miele T273C Behälter leeren
BID = 904384
Sauwetter
Verwarnt
2 Fragen:
Hat der Trockner bis zu Deinen Umbauversuchen klaglos funkt., bzw. ist die W-Lade dann wirklich voll wenn die Meldung kommt "Behälter leeren"?
BID = 904388
Schiffhexler
Moin Megan100
Da wird oft nicht drauf geachtet, der Ablaufschlauch darf, wenn er etwas zu Lang ist,
nicht in einer Rundung (Schlaufe) gelegt werden. Dann entsteht ein Wassersack mit einem Luftpolster.
Dagegen kommt die Pumpe nicht an. Achte mal darauf.
Z. B. Den Schlauch zuerst nach der anderen Seite vom Abfluss ziehen und dann grade dahin.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 904554
Megan100
Hallo „Sauwetter“,
ja, der Trockner hat 100% vor den inzwischen 3 Umbauversuchen funktioniert. Und so lange ich die „Kondenswasserschublade“ benutzte (13 Jahre) habe ich diese Fehlermeldung noch nie erhalten. Die kommt immer dann, wenn ich die „Kondenswasserschublade“ deaktiviere und den Wasserablauf nach außen verlege..
Ich wollte die linke Seitenwand demontieren. Da diese aber offensichtlich nur demontiert werden kann, wenn ich auch die Front vorher demontiere, hat mich letztere daran gehindert diese Aktion bis zum Ende durchzuführen. D.h. mir ist es nicht gelungen, die Front komplett abzubauen. Irgendwo konnte ich versteckte Befestigungselemente nicht auffinden. Ich wollte an die Wasserschläuche im Inneren, um zu kontrollieren, ob diese irgendwo verstopft sind.
Danach habe ich den Ursprungszustand wieder hergestellt und der Trockner läuft einwandfrei und ohne Fehlermeldung, solange ich das Kondenswasser in der entsprechenden „Kondenswasserschublade“ auffange.
Ich würde mich über eine Explosionszeichnung zu dieser Miele T273C sehr freuen, damit ich zum einen weiß, wo das Wasser gesammelt wird, wenn ich die „Kondenswasserschublade“ deaktiviere, wo der Schwimmer sitzt, der wahrscheinlich die Meldung verursacht: „Behälter leeren“ Und wo die Schläuche im Inneren des Trockners sitzen, die dann das Kondenswasser weiter nach außen leiten.
Dir schon mal vielen Dank dafür, dass Du mich weiterhin bei der Lösungsfindung unterstützt.
Megan
BID = 904558
Megan100
Hallo "Schiffhexler",
den Schlauch habe ich ungekürzt montiert. Laut Miele-Beschreibung sollte darauf geachtet werden, dass der Schlauch zunächst vom Anschluss aus waagerecht (ca. 15 cm) an der Rückseite verlegt und dann nach oben zum Ablauf geführt werden sollte. Bei den ersten beiden Versuchen hatte ich ganz sicher aufgrund der Länge eine "Schleife" verlegt. Bei einem dritten Versuch habe ich den Schlauch zunächst 15 cm waagerecht, dann ca.50cm nach oben und dann in einem weiten Bogen in einen Eimer, der auf dem Boden stand gehängt.
Was ich aber immer überprüft hatte, nachdem ich die Fehlermeldung bekam, ob beim externen Schlauch ein Tropfen Kondenswasser angekommen ist. Der Schlauch war innen immer absolut trocken. Daher denke ich, dass das Kondenswasser erst gar nicht zum Schlauchanfang gelangt ist, und vermute, dass im Maschineninneren etwas nicht richtig funktioniert oder verstopft ist. Aber das ist meine Logik, mit der ich total daneben liegen könnte.
Auch Dir ganz lieben Dank für Deine Unterstützung
Megan
BID = 904561
Sauwetter
Verwarnt
Hallo Megan100!
Beim "googeln" nach dem Funktionsprinzip eines WT findet man sogar Bilder von einem ähnlichen Gerät wie Deines, wie es "Normal" ist, ansonsten mal bei der HL blauäugig nachfragen ob Dein Modell sich dafür generell eignen würde, diesen ohne Wasser-Lade betreiben zu können.
Übrigens wieso willst Du umbauen, bzw. welche Schleudertouren hat denn die Waschmaschine maximal?
MfG.
BID = 904562
Schiffhexler
Moin Megan100
Hast du im Handbuch dafür eine Anleitung? Vom dem Gerät habe ich leider keine Unterlagen.
Schau an der Rückwand in der Höhe vom Wassertank, ob da eine Verschraubung wie ein größerer
Flaschenverschluss ist, den du mit der Hand (kein Werkzeug) drehen kannst.
Wenn der vorhanden ist, dann drehe den ab, darin befindet sich ein Gummistopfen , den rausziehen
und verkehrt rum wieder in die Versch. reindrücken. Anschließend Versch. wieder aufdrehen.
BID = 904566
Megan100
Hallo "Sauwetter",
meine Waschmaschine schleudert bis max. 1600 Umdrehungen.
Ich möchte auf die Kondenswasserschublade verzichten, da ich sowohl im Waschraum, als auch im Keller kein Waschbecken habe, in das ich dann den vollen Behälter entleeren könnte. Also muss ich ihn immer in die 2te Etage zum Entleeren mitnehmen bzw. mir einen Eimer hinstellen, den ich nach und nach fülle und dann mit nach oben nehmen kann. Man könnte das natürlich als zusätzliche körperliche Ertüchtigung ansehen, aber da jogge ich lieber durch den Wald.
Grüße und vielen Dank.
Megan
BID = 904567
Sauwetter
Verwarnt
Und wo steht die Waschmaschine, die muss ja ebenfalls irgendeinen Ablauf haben?
BID = 904570
Megan100
Hallo "Sauwetter",
die Waschmaschine steht direkt neben dem Trockner und der Wasserablauf
geht direkt in ein Abflussrohr.
Gerne würde ich ebenfalls dort das Kondenswasser des Trockners ablaufen lassen, aber das funktioniert ja leider noch nicht.
Grüße von
Megan
BID = 904571
Sauwetter
Verwarnt
Und wo u. wie würde dann der automatische Ablauf vom WT angeschlossen wenn bis jetzt dzt. nur EIN Ablauf für die Waschmaschine vorhanden ist?
BID = 904574
Megan100
... an einem separaten bereits installierten Ablauf :o)
Grüße,
Megan
BID = 904575
Sauwetter
Verwarnt
Ich kenne nur 2 Arten wie man es normal macht bzw. machen kann:
1. Die Moderne:
Da hat die Wasserlade hinten nach aussen einen Ablaufstutzen, an dem wird ein Schlauch montiert u. mit diesem geht es in den Kanal.
2. Die Alternative:
Der Kondenswasser-Schlauch welcher "ganz oben" normal in die Wasserlade mündet wird mit einem Verbinder u. einem Verlängerungsschlauch verbunden, nach aussen geführt dann ab zum neuen vorgesehenen Abflussrohr.
Wenn es dann immer noch nicht funkt. hast Du was bei Deinen früheren Umbauversuchen "beleidigt"!
MfG.
BID = 904577
Schiffhexler
@ Sauwetter
Da kenne ich noch eine Möglichkeit.
Es war kein Ablauf vorgesehen, den Tank rausgeschmissen, Tankschalter überbrückt,
den Ablauf an der Pumpe abgefangen und mit einem 12 mm Schlauch nach Außen geführt. Das klappt hervorragend
Schiffhexler
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber
BID = 904579
Sauwetter
Verwarnt
Geht natürlich ebenso, nur sollte man dann schon genau wissen wie was wo gemacht werden muss.
O.T.
Ich sag immer, die Emanzipation hört bereits beim Kugelstossen auf!
BID = 904582
Megan100
@"Sauwetter" O.T. Herzlichen Glückwunsch zu Deinem intelligenten Zitat!
Ablauf und Anschluss des Miele Trockners sind im übrigen von einem
Installateur durchgeführt worden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Megan100 am  3 Nov 2013 17:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337388   Heute : 6957    Gestern : 12669    Online : 449        18.11.2026    12:24
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
