Miele WaTro Novotronic T 440 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Luftaustritt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Miele Novotronic T 440 --- kein Luftaustritt Suche nach Miele Novotronic |
BID = 660513
wilfried.o Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Grevenbroich
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : kein Luftaustritt
Gerätetyp : Novotronic T 440
S - Nummer : 14918193
Typenschild Zeile 1 : n.v
Typenschild Zeile 2 : n.v.
Typenschild Zeile 3 : n.v.
Hallo Electronicwerkstatt,
habe eine Funktionsstörung mit meinem 1998 gekauften Wäschetrockner Miele Novotronic T440.
Trockner normal mit Wäsche gefüllt, Flusensiebe (alle 3) gereinigt, Start gedrückt, läuft.
Nach ca. 1/2 Stunde nochmal in der Waschküche gewesen, ist wie in der "Waschküche": Feuchtigkeit hat sich im Raum abgesetzt, Dampfschwaden im Raum.
Trockner läuft, bei näherer Untersuchung festgestellt, dass aus den unteren Lüftungsgittern kein Luftstrom austritt, das Gebläse scheint aber einwandfrei zu funktionieren.
Den Wärmetauscher unten links herausgezogen (die Wärmetauscherkammer ist nass), längs und quer gereinigt, ist kaum Verschmutzung drin, wieder eingesetzt.
Nach dem Neustart die gleichen Symptome: alles scheint zu funktionieren bis auf die fehlende Abluft aus dem Schutzgitter unten.
Die Klappe unten links vor dem Wärmetauscher geöffnet, Trockner eingeschaltet: heisse Luft kommt jetzt aus der geöffneten Klappe heraus. Nach montieren der Klappe kein Luftaustritt unten am Lüftungsgitter.
Es scheint so, als ob der Luftweg nach dem Trommelaustritt irgendwo verstopft ist, habe aber keinen Plan, wo ich sauber machen soll. Alle für mich ohne weiteres zugänglichen Stellen habe ich gereinigt, wer kann mir einen Tip geben?
Danke + einen lG, Wilfried.
BID = 660618
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Wilfried,
willkommen im Forum.
In Trockner sind 2 Gebläse verbaut.
Das erste Gebläse läuft mit, wenn die Trommel dreht. Das zweite Gebläse schaltet erste ab einer bestimmten Temperatur zu.
Dieses Gebläse scheint bei Deinem Gerät nicht funktionieren.
Gib mal unter der Suche mal den Begriff "Gebläse Trockner" ein, da wirst Du noch mehr an Informationen finden.
shotty
BID = 660707
Hallo shotty,
danke für den Willkommensgruss und deinen Hinweis; habe soeben mal nachgelesen und werde mich morgen an die Arbeit machen und dann vom Ergebnis hier berichten.
Danke + lG, Wilfried.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499852 Heute : 16419 Gestern : 16862 Online : 259 24.11.2026 18:57 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,3889439106
