BID = 1047932
Zinndy Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizt nicht richtig
Gerätetyp : WT46W5MO
Hallo, der Trockner heitz nicht richtig.
ich habe den Trockner geschenkt bekommen, habe also von der Vorschichte keine Ahnung.
Ich habe den Trockner geöffnert und mit Pressluft ausgeblasen, den Punpensumpf habe ich gereinigt den Verdamper ausgeblasen.
Der Kompressor wird warm, die Luft im Trockner jedoch nicht, zudem läuft der vordere Lüfter nicht.
Wann muss der Lüfter laufen ?
Wo sitzt der NTC ?
BID = 1047944
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Das Gerät ist ein Wäschetrockner.Kein Waschtrockner.
Die Wärme wird durch zirkulierende Luft transportiert.
Frage:zirkuliert die Luft ungehindert (Filter porentief sauber?)?
Der vordere Ventilator hat mit deinem Problem nix zu tun.
Ein Trockner mit WP braucht min. 20 Min um Wärme zu erzeugen.
Und: ohne feuchte Wäsche tut er auch dies nicht (Energiesparen!).
BID = 1047959
Hallo Schnurzel,
danke für die Antwort.
Ja, der Luftkanal ist frei, den Trockner habe ich mit Wäsche ca. 30 min laufen lassen, die Ludt wird aber nicht richtig warm.
Für was ist denn der vordere Lüfter da und wodurch wird die Luft erhitzt, habe keine Heizung in dem Sinne gefunden?
Zinndy
Bitte kein Dialog per PN!
Dies ist ein "öffentliches" Forum.
Nochmals die Frage:Filter porentief sauber?
BID = 1047976
Ja, der Kanal ist frei, habe die Rückwand abgenommen und mit Druckluft ausgeblasen.
Der Kondensator ist ebenfalls frei.
BID = 1047979
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11192 Wohnort: Hamm / NRW
NTC sitzt am Verdichter
BID = 1048049
Ja, NTC gefunden aber was ist mit dem vorderen Lüfter, wann geht der in Aktion ?
BID = 1048050
Der ist für die Kühlung des Kompressors.
Hat mit der Wäsche nix zu tun.
Funktionieren die Zeitprogramme???
BID = 1048083
hab ich noch nicht probiert, ich melde mich dann.
Kann aber u.U. etwas dauern
BID = 1048087
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Wen nder auch im Zeitprogramm nicht geht
Undichtigkeit Kältesystem = Totalschaden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1049405
TOTALSCHADEN, Kompressor geht nicht mehr, auch die Zeizprogramme funktionieren nicht.
