Siemens Waschtrockner WD14U540 / 07 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht, Code: E12-00 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Waschtrockner Siemens WD14U540 / 07 --- Trocknet nicht, Code: E12-00 Suche nach Waschtrockner Siemens |
BID = 1117784
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13507 Wohnort: Schwegenheim
Für einen durchgehenden Waschtrockenvorgang darf der MAXIMAL zur Hälfte beladen sein.
3p HH ist schon zuviel, maximal Single/Pärchenhaushalt bei gelegentlicher Nutzung.
Die Betriebskosten im Trockenbetrieb sind um ein vielfaches höher, als bei einem modernen WP TR.
BID = 1117787
Schiffhexler Inventar
Moin so_sauber
Dann bekommst du noch ein Typ, über hohe Schleuderleistung, wo die lieben Kunden mit der Augenwischerei über den Tresen gezogen werden. Das fördert nur den Trommel- Lagerverschleiß.
Im Labor der BSH hat man versuchsweise bis 2000 U/min in 50U/min-Schritten gemessen und festgestellt - bei 1250U/min ist Schluss. Es tritt dann kein Wasser mehr aus der Wäsche.
Stelle ca. 1200 ein, dass reicht dicke.
Auf den Typenschild sind interne Angaben vom Herstellerland,
schau da mal rein → Wikipedia; Liste der IOC-Ländercodes
Es ist aber etwas knifflig, da die Übersicht nicht zu verlieren.
…auch definitiv zu 2 Geräten gegriffen
Nur bei den Wärmepumpen-TR, um die Technik vernünftig unter zubringen(reinigen usw.), müsste das Gehäuse, die dreifache Größe haben (nein Danke!).
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189613144 Heute : 2067 Gestern : 16450 Online : 158 26.2.2026 5:35 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,153337001801
