Siemens Waschtrockner  WD14U540 / 07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht, Code: E12-00
Serverzeit: 25 2 2026  22:29:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Siemens WD14U540 / 07 --- Trocknet nicht, Code: E12-00
Suche nach Waschtrockner Siemens
BID = 1117361
so_sauber
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht, Code: E12-00
Gerätetyp : WD14U540 / 07
FD - Nummer : 0004
Typenschild Zeile 1 : Z-Nr: 401197
Typenschild Zeile 2 : Type: WNAD64 WD14U540
Unser knapp 3 Jahre alter Waschtrockner hat jetzt seit etwas über einem Monat den Fehler, das er mit trocknen anfängt, aber dann meist recht schnell wieder aufhört und sich in den im angehängten Bild begibt.
Es ist keine Taste mehr drückbar, nur ausschalten und wieder anschalten hilft. Genauer gesagt:Input wird mit piepen quittiert, sowas wie "dry" lässt sich drücken, er schaltet dann aber direkt zurück zu dem was man sieht).
Wir hatten diesbezüglich for 3Wochen dann den Siemens-Techniker da, er meinte die Sicherung der Trocknerheizung wäre draußen gewesen, was durch zu hohe Beladung passieren könne. Er hat das mit seinem Gerät zurückgesetzt, dann lief sie jetzt wieder 2 Wochen. Meine Frau hatte dann eine Wäsche mit definitiv nicht zu viel Beladung gestellt (waren 4-5 Teile), wodurch der Fehler dann wieder auftrat.
Der Fehler tritt dann auch jedes mal auf, ist also nix sporadisches.
Wenn man nur wäscht, ist alles in Ordnung, der Fehler tritt also nur beim Trocknen auf (egal ob Waschen+Trocknen oder nur Trocknen).
Nachdem ich jetzt auch rausgefunden habe, wie man die Fehlercodes anzeigen lassen kann, habe ich darüber jetzt (nachdem wieder das oben beschriebene passierte) den E12-00 gefunden.
Leider findet man im Netz absolut nix zu diesem Fehlercode. Bevor ich jetzt wieder den Siemenstechniker kommen lasse (für 120Euro), dachte ich mir, ich frage hier mal um Rat
BID = 1117480
Schnurzel
Nimm mal den Deckel,oben ab.
Dann schau mal ob der Ventilator nicht mit Flusen zugesetzt ist.
BID = 1117486
derhammer
Fehler NTC oder Verkabelung
Temperaturbegrenzer hat ausgelöst
Fehler Trocknungsmodul
BID = 1117541
so_sauber
Schnurzel hat am  3 Okt 2023 07:02 geschrieben :
Sieht nicht danach aus, siehe angehängtes Bild*. Hab ihn kurz in beide Richtungen gedreht, läuft extrem geschmeidig, wünschte meine PC-Lüfter wären so.
derhammer hat am  3 Okt 2023 09:59 geschrieben :
Ah okay, wo kriegt man denn die Infos zu den Fehlercodes her?
Und was wären so die nächsten Schritte?
* = Musste das Bild leider auf Grund der Regeln hier auf <300kb bringen, ist also wahrscheinlich nicht mehr gut zu erkennen. Und extern auf die gängigen Bilderseiten linken wird leider auch zensiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: so_sauber am  4 Okt 2023 15:19 ]
BID = 1117563
Schnurzel
Ich sehe keinen Ventilator....
BID = 1117568
so_sauber
Schnurzel hat am  4 Okt 2023 19:56 geschrieben :
Ich nahm an du meintest das Ding oben rechts. Wohl nicht?
edit: Und laut Explosionszeichnung ist das auch das Gebläse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: so_sauber am  4 Okt 2023 21:06 ]
BID = 1117570
Schnurzel
Genau.
Aber ungeöffnet.
BID = 1117577
so_sauber
Schnurzel hat am  5 Okt 2023 06:07 geschrieben :
Genau.
Aber ungeöffnet.
Alles klar, dann mach ich das mal auf. Wollte nur nicht hingehen und erstmal irgendwas ins Blaue hinein aufschrauben
BID = 1117682
so_sauber
So sauber gemacht, war in der Tat auch ziemlich dreckig, siehe Bilder. Danach den Fehlercode gelöscht, nochmal laufen lassen: Leider wieder E12.
Dieser "Steg" der nach unten zum Trommeleingang führt, schien sauber. Sollte man den auch nochmal demontieren und reinigen?
BID = 1117683
Schnurzel
Ich kann das jetzt an hand der Fotos nicht beurteilen.
Aber der Ventilator und dessen Lamellen sollten halt doch luftdurchlässig sein.
Um Luft umwälzen zu können...
BID = 1117728
derhammer
Wurden die NTCs geprüft?
Klixxon geprüft?
Verkabelung geprüft?
BID = 1117735
driver_2
Wieviele Personen seid Ihr im HH ?
Da ist ja alles zugesetzt.
Kondenskanal ausbauen und mit dem Kärcher reinigen.
Die Funktionsweise des WT wurde Euch erklärt im Verkauf und dessen Einschränkungen ?
BID = 1117745
derhammer
Sind die Fotos vor oder nach der Reinigung?
BID = 1117757
Schiffhexler
Moin so_sauber
Der Wasserzulauf beim Trocknen ist gestört.
Das Gerät hat 10 Minuten lang versucht Wasser einlaufen zu lassen.
Der WA/TR ist nach der Verschmutzung zu urteilen, wahrscheinlich viel in Betrieb.
Da schlage ich nach Möglichkeit vor, nächte mal, zwei getränte Geräte anzuschaffen.
Diese WA/TR, ist nur eine Notlösung. Bild → macht der Kasten 1400 U/Min?
Bei der NTC – Leitungsunterbrechung, kommt der Fehler E 73.
Diese baugleichen WA/TR, sind wahrscheinlich Import Geräte, werden
auch von verschiedenen Firmen angeboten (AEG, BSH, Bauknecht).
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1117783
so_sauber
Erstmal vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen! Ich habe mich mal daneben gesetzt, und das ganze beobachtet. Dabei fiel mir auf, das der Ventilator zwar ordentlich läuft, und auch ordentlich Luft durchkommt, die aber kalt ist. Als nächstes fiel mir dann auf, das diese kleinen Sicherungen (das sind die Klixxon?) an dem "Steg" rausgekloppt sind (was auf Grund der Kabel und vielen anderen Kleinteile relativ leicht zu übersehen ist).
Diese also einfach mal beide reingedrückt, und nochmal gestartet: Siehe da, alles läuft wieder wie es soll!
Jetzt auch schon die zweite "Testwäsche" fehlerfrei durchgelaufen.
driver_2 hat am  9 Okt 2023 19:31 geschrieben :
Wir sind zu dritt, inzwischen auch schon gereinigt aber einfach mit dem Finger. Das sieht glaub ich auf den verkleinerten Bildern schlimmer aus, als es war. Da war im Grunde ne dicke Bahn mit festem "Fusselfließ" überall, eben auch in den Ventilator-Lamellen.
Funktionsweise des WT ist mir bekannt, mit Einschränkungen meinst du vermutlich dass das Gewicht für die Trocknung geringer sein muss als für die Wäsche?
derhammer hat am  9 Okt 2023 23:16 geschrieben :
Das war davor.
derhammer hat am  9 Okt 2023 17:23 geschrieben :
Klixxon geprüft?
Nicht getan, wegen oben. Hoffen wir, dass das auch zukünftig nicht nötig sein wird
Schiffhexler hat am 10 Okt 2023 12:37 geschrieben :
Jo der ist viel in Betrieb. Den hatten wir vor unserem Umzug ins Haus gekauft (wo sich das auch noch so gar nicht abzeichnete), in der Wohnung war halt nur Platz für ein Gerät. Sonst hätten wir auch definitiv zu 2 Geräten gegriffen.
Und jo der schafft 1400U/min.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189610394   Heute : 15759    Gestern : 42036    Online : 214        25.2.2026    22:29
