Siemens Waschtrockner  WD14H540/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 10 5 2026  17:12:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Siemens WD14H540/01 --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach WD14H540 Waschtrockner Siemens Lässt sich nicht einschalten
Fehler gefunden
BID = 1070199
sonicphil
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Gerätetyp : WD14H540/01
S - Nummer : 871090353930024523
FD - Nummer : 9109
Typenschild Zeile 1 : 402452
Mein Waschtrockner lässt sich nicht mehr einschalten. Ich höre beim drehen des Wahlschalters keine Relais, das Display geht nicht an, es passiert gar nichts.
Er ist mitten im Programm stehen geblieben, die Türe ist verriegelt, es war noch Wasser in der Maschine und die Wäsche riecht stark nach Waschmittel.
230V kann ich am Netzteil messen, ich weiss aber nicht wo welche Spannung an den Netzteil Ausgängen anliegen sollen, bzw wo das Einschaltsignal ankommt.
Ich vermute dass das das Netzteil defekt ist. Wo kann ich eine Anleitung finden, die es mir ermöglicht das Netzteil zu prüfen?
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen!
-Christian
BID = 1070200
silencer300
Zur Homepage von silencer300
sonicphil hat am 15 Aug 2020 11:46 geschrieben :
Nirgends, eine Reparatur ist lt. Herstellervorgaben nicht vorgesehen.
Als erste Maßnahme Schaltregler-IC (TNYxxx) und Schutz-/Sicherungswiderstand erneuern.
BID = 1070201
sonicphil
Danke für die sehr schnelle Antwort!
Du teilst also meine Vermutung, dass das Netzteil defekt ist?
BID = 1070207
silencer300
Ja, ist in den meisten Fällen die Ursache und schon so etwas wie ein "Klassiker", dazu noch marken- und modellunabhängig.
BID = 1070222
Bubu83
Jetzt brauchen wir gute Fotos von der Leiterplatte und dann sagen wir dir schon wo der Schaltregler sitzt
BID = 1070242
sonicphil
Schon gefunden, der Schaltregler ist ein LNK304GN und er ist so wie der Widerstand tatsächlich defekt!
Ich recherchiere gerade wo ich die beiden kurzfristig in Wien besorgen kann. Scheint nirgends lagernd zu sein.
Widerstand ist ein 100 Ohm 2 Watt Drahtwiderstand, ist das richtig?
BID = 1070252
silencer300
Schau in der bunten Bucht nach einem Reparaturset, da ist der richtige Widerstand (fused type) dabei. Irgendein Drahtwiderstand mit passenden Werten könnte kritisch werden, da dieser im Fehlerfall möglicherweise nicht kontrolliert abbrennen kann. Es besteht dadurch eine höhere Brandgefahr und die Schäden an der Schaltung könnten wesentlich drastischer ausfallen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191877336   Heute : 36944    Gestern : 59004    Online : 194        10.5.2026    17:12
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
